使うカード
Radioss での局所座標系は /SKEW/FIX または /SKEW/MOV で設定します。
https://2022.help.altair.com/2022/hwsolvers/ja_jp/rad/topics/solvers/rad/skew_fix_starter_r.htm
https://2022.help.altair.com/2022/hwsolvers/ja_jp/rad/topics/solvers/rad/skew_mov_starter_r.htm
/SKEW/FIX
座標値を書き込んで作るタイプの局所座標系です。計算中、固定されています。
Z' ベクトルはそのまま Z軸となります。ベクトル式を使わずに説明すると、Y' と Z' に垂直な向きが X軸になります。Z と X が決まったので、なし崩し的にこの 2軸に垂直な Y軸が決まります。ただし、あとで動画で説明しますが、HyperMesh で作るのであれば、ここは勝手に書き込まれるので、ルールを気にする必要はありません。
/SKEW/MOV
3節点で指定するタイプの局所座標系です。節点が動けば、軸も回転します。
Dir=x のとき N1-N2軸(node_ID1-node_ID2 のベクトル)が X軸になります。X軸と N1-N3軸に垂直なベクトルが Z 軸となります。で最後に X, Z軸に平行な Y軸がきまります。Dir=x でないときの挙動は、マニュアルでご確認ください。
こちらも、HyperMesh で作る場合は、フォーマットルールを気にする必要はないです。
活用先
荷重条件、境界条件を筆頭にさまざまなカードに Skew_ID オプションがあるので、見つけたら試してみてください。
HyperMesh での作成方法動画
アルテアジャパン公式製品リンク
https://www.altairjp.co.jp/radioss/
https://www.altairjp.co.jp/hyperworks/
