How to run a script for HyperView/HyperGraph from a command line
Overview
We regularly get the question about running HyperView with command line. In this example I authored a script which loads a flexible report in HyperView, animate all pages once (this API requires 2022.3), then export all curves in XY format.
The video below show some details about this script:
https://www.youtube.com/watch?v=DTc9zuWPIa0
Usage/Installation Instructions
To execute in in interactive mode from the new interface, you can use the command below:
"D:\Program Files\Altair\2022.3\hwdesktop\hwx\bin\win64\runhwx.exe" -client HyperWorksDesktop -plugin HyperworksPost -profile HyperworksPost -l en -sf plugins/hwd/resources/splashHyperWorks.png -clientconfig hwpost.dat -b -tcl path\automate_report_v3.0.tcl path/numeric_stability_optimized_v1.2.tpl path/FIRST_RUN.h3d path/FIRST_RUNT01 500000
To execute from HyperView old interface in batch mode, you can use the command below:
"D:\Program Files\Altair\2022.3\hwdesktop\hw\bin\win64\hw.exe" -tcl path\automate_report_v3.0.tcl path/numeric_stability_optimized_v1.2.tpl path/FIRST_RUN.h3d path/FIRST_RUNT01 500000
J'ai suivi votre tutoriel en reprenant les fichiers que vous avez joints. Je suis sur la version 2023 d'Altair. J'obtiens le RES.out mais la session HeperGraph ou HyperView ne se lance pas en suivant les deux méthodes (old interface et new interface). Pouvez vous m'indiquer quelle est la modification à réaliser pour que cela fonctionne ?
J'ai trouvé la réponse. Il ne fallait simplement pas "-b" dans la command line afin d'afficher les graphes sous Hypergraphe en même temps que d'exporter les courbes.
