Altair RISE
Nominate Yourself Now!
無償学生版 Altair Student Edition のインストール~アクティベート、日本語表示設定手順
無償学生版 Altair Student Edition 、利用開始までの4ステップと日本語表示設定を解説します。
Student Editionの利用開始プロセスが、新しくAltair One経由となりました。 Altair One は、すべてのソフトウェアダウンロード、Altair Community、学習リソース、サポートなどを一か所に集約した、効率的なユーザーポータルです。
この動画では、Altair Oneへの登録、ダウンロード、インストール、アクティベートまでを順に解説します。
無償ソフトウェア:https://web.altair.com/ja/altair-student-edition
◆インストールが完了したら、モデルファイルを使って操作してみよう!
基礎編「フォーミュラカーの空力解析手順」
https://www.altairjp.co.jp/resource/video-cfd-basic
構造解析「学生フォーミュラ用車両のフレームねじり解析」
https://www.youtube.com/watch?v=0w2Px_GeF38&t=0s
Comments
1 - 2 of 21
    対処法:Error activating license: This license was already activated using different HostIDs.
    Student Editionのライセンスは、「端末名・ユーザー名・回線情報」の3つの情報がセットとなり、1台の端末のみ登録可能です。
    上記メッセージが表示された場合は、以前使用した回線を使ってアクティベートしてください。
    Rika_Matsuno_001様
    初めまして、Y_KOMEDAと申します。この度は学生ライセンスのソフトウェアへのアクティベーションが完了できなかったため、コメントさせていただきました。
    現在、「無償学生版ソフトウェア - シミュレーション、HPC、データ分析、AI | Altair Student Edition」に記載されております、インストール手順のstep4まで完了しております。そこでAltair Inspire2023をインストールし、起動したところ、以下の画面が表示されてしまいます。
    そこで、Altair MarketplaceのStudent Edition Licenseを確認したところ、以下の通り学生ライセンスは発行されているようです。
    次に、C:\Program Files\Altair\2023\security\bin\win64\guiからalmutil_gui.exeを開き、ActivationタブへActivationKeyを入力しActivateボタンを押したところ、以下の画像のように表示されました。
    また、現在添付することはできませんが、初めてAltair Licence Utilityからアクティベートを行った際にはSuccesのページが表示されました。
    長文となってしまい恐縮ですが、解決方法をご教示いただけますと幸いです。また、少し特殊な環境での使用を想定しておりますので以下に記載させていただきます。
    1,所属機関で以前に使用されていたPCで、Altairが使用されていた形跡がありました。アンインストール後、再度インストールし、アクティベーションを図りました。
    2,使用しているネットワークが大学等の教育機関で相互利用可能なキャンパス無線LANです。その後スマートフォンのテザリング機能をしようして再度試してみましたが、同様の結果となりました。
    以上です。お手数をおかけいたしますが、ご回答よろしくお願いいたします。
    Y_Komeda
    Hi @Y_Komeda
    The message license already exists in license store means the activation is already successful,
    You could go to the location of the license in the license store, this is the path in the activation tab under the license store field, delete the .lic file there and then reactivate,
    Pls let me know and share screenshots of the error if the issue persists.
    Thanks!
    Hi @Ankita_v
    Thank you very much for your reply, and I truly appreciate your clear and detailed instructions.However, after following the steps as you suggested, the issue still remains.
    To be specific, there has been no change in the situation.
    I’ve attached a screenshot below for your reference.
    1, Deleted the .lic file from the folder
    2, Successfully reactivated
    3, The same issue occurred when launching Inspire 2023
    I apologize for the trouble, and I would greatly appreciate it if you could kindly look into this matter. Thank you in advance for your assistance.
    Hi @Y_Komeda
    Could you please try with the Inspire latest version (2025.1)
    Thanks!
