始めに
異方性の要素プロパティで、材料座標系を定義する方法を説明します。もっとも簡単な定義方法に限定して説明します。
シェル要素プロパティの場合
こちらの
https://2022.help.altair.com/2022.1/hwsolvers/rad/topics/solvers/rad/shell_prop_overview_starter_r.htm
このあたりのプロパティが対象になります。どれも共通しているので /PROP/TYPE9 で説明します。
https://2022.help.altair.com/2022.1/hwsolvers/rad/topics/solvers/rad/prop_type9_sh_orth_starter_r.htm
ベクトル (Vx, Vy, Vz) か、座標系 /SKEW を使う方法が簡単な方法です。
(クリックで拡大します。)
ベクトルの場合、ベクトルをシェル要素に投影して材料 1軸が決まります。数学の話は無しで説明しtますので、ざっくりした説明になりますが、面内で 90度の材料 2軸も自然と求まります。投影するので、面内にピッタリ収まるベクトルである必要はありません。
座標系 /SKEW を使う場合、X 軸の向きのベクトルを利用します。X 軸の向きを面に投影して材料 1軸、その 90度に 2軸となります。これも投影するので、面内にピッタリ収まる必要はありません。
ソリッド要素プロパティの場合
対象となるのは、/PROP/TYPE6 です。
https://2022.help.altair.com/2022.1/hwsolvers/rad/topics/solvers/rad/prop_type6_sol_orth_starter_r.htm
一番簡単な方法は、座標系 /SKEW を使う方法です。ソリッド要素の場合、投影はありません。指定した座標系の X, Y, Z 軸がそのまま、材料の 1, 2, 3軸となります。
(クリックで拡大)
厚肉シェル要素プロパティの場合
対象のプロパティは図の 2個です。
https://2022.help.altair.com/2022.1/hwsolvers/rad/topics/solvers/rad/thick_shell_prop_overview_starter_r.htm
/PROP/TYPE21 で説明します。
(クリックで拡大)
実はシェル要素と同じで (Vx, Vy, Vz) でベクトルを指定するか、座標系 /SKEW の X軸を利用して、ある面に投影することで、材料 1方向が決まります。
投影する面は、次のt-r 平面です。節点の並びで決まるので、メッシュを作るときに、シェル要素を厚さ方向に押し出して作る必要があります。
1軸が決まればt-r 面内で 90度の 2軸が決まります。そして t-r の法線方向である s の向きが 3軸となります。
アルテアジャパン公式製品リンク
https://www.altairjp.co.jp/radioss/
お問い合わせ先
https://www.altairjp.co.jp/contact-us/
