ダウンロード
Altair One マーケットプレースで Material Modeler を検索、ダウンロードします。
https://marketplace.altairone.com/Marketplace?queryText=material+modeler&app=Altair+Material+Modeler
ダウンロードした zip ファイルを展開したら help フォルダに次の2個のファイルがあります。英語読むのが苦ではない方は、特に本記事を読んでいただく必要はありません。pdf に従って、インストール、作業してみてください。
Material Modeler 2023 の zip には demo フォルダに例題データが入っていますが古いバージョンには入っていません。その場合は練習には Example_Steel_DP600.txt を使ってみてください。
Material Modeler 2023, Compose 2023.1 向けインストールと起動方法
古いバージョン向けのインストールと起動方法
*注意) Compose 2023.1 もこの方法でのインストールができるのですが、うまく動かないという報告がありますので、Compose 2023.1 では前節の Extension マネジャーを利用してください
Compose にライブラリとして登録する作業が必要です。
注意: アクセス権の問題で c:\program files 以下に zip ファイルを展開するとエラーになります。アクセス権が確実にあるフォルダに展開してください。ドキュメントフォルダなどが無難です。
コマンドプロンプトに MaterialModeler と打ち込んで起動します。
作業フォルダの指定
作業フォルダに、材料入力ファイルが出力されます。
フィッティング作業
大まかな流れを次の図に示します。細かい作業は、動画で確認ください。
