製品の性能と設計についてさらに詳しく知りたいですか?パラメーターを変更し、シミュレーションを再実行し、結果を表示し、それを繰り返すという、「典型的な」反復的な CAE のマンネリにはまってしまうことがありますか?あなたはエンジニアリング上の健全な判断に基づいて設計変更を提案しますが、より定量的で統制のとれたアプローチが役に立つのではないかと疑問に思うかもしれません。
DOEs と最適化は、これらの問題の一部に対処するために適用できる便利なツールです。ただし、これらの複数実行シミュレーションの定義、設定、管理は必ずしも簡単ではありません。CAE のプリおよびポストプロセッサには、この目的のための統合ツールが存在しないことがよくあります。たとえそれができたとしても、学習曲線は急峻である可能性があり、ツールは通常、あまり使いやすくはありません。結果として、それらは特定の「専門家」の領域に留まります。
Altair HyperWorks Design Explorer (DE) は、これらの探索ツールをすべての HyperWorks ユーザーに自然でシームレス、直感的な方法で提供します。DE は、定義と実行から、複数実行シミュレーション (DOEs と最適化) のポスト処理と解釈に至るまで、最初から最後までのワークフローを提供します。
セットアップ:モデルグラフィックスベースのツールを使用すると、ユーザーは探索に使用する設計変数、応答、目標を簡単かつ対話的に作成できるため、学習曲線が大幅に平坦化され、セットアップが簡単になります。
実行:DE は、統合されたジョブ送信ツールとジョブ監視ツールを提供します。そのため、統合されたワークフロー内で探索を送信し、進行中の探索の実行を追跡できます。
ポスト処理:Results Explorer (RE) は、探索結果を視覚化して解釈するための堅牢なレポートとツールのセットを提供します。さらに、RE は HyperWorks Post 環境内でシームレスに動作し、探査実行結果のコンタリング、アニメーション化、およびプロットのためのダッシュボードを構築できます。
以下のビデオでは、デザインエクスプローラーを紹介し、典型的な例を段階的に説明しています。これにより、DE ワークフローがどのようなものであるか、ユーザーがどのように操作するか、および DE ワークフローに含まれるいくつかのツールについてよく理解できるようになります。ただし、このビデオは一例にすぎず、デザインエクスプローラーの表面をなぞっただけで、デザインエクスプローラーがどのように使用され、HW ユーザーにどのようなメリットがあるのかを紹介しています。ご質問がある場合、または詳細を知りたい場合は、アカウント担当者またはサポート担当者にお問い合わせください。
