本記事では、自作ユニットセルの FEM モデルの要件と、MultiScale Designer への読み込み、素材フェーズ指定方法などを説明します。
以下の要件を満たしてください。
詳しくは動画で説明しています。
次のように、PSOLID で分けたものを MultiScale Designer では、何と呼ばれる素材フェーズとして扱うのか、という定義付けを実施します。読み込む方法とか、この画面に至る方法などの作業詳細は動画をご覧ください。
https://www.altairjp.co.jp/multiscale-designer/
