長さがゼロのばね要素や、厚さがゼロのソリッド要素を使うときに、プリ HyperMesh 上でもそのままのゼロ要素としておくと、節点が完全に重なっているので、片方の節点だけ選びたいときなどに、非常に不便です。
そこで Radioss には /TRANSFORM/TRA という節点グループの座標を動かす機能があります。これはプリとしての座標値の変更なので、応力やひずみは発生しません。
https://2022.help.altair.com/2022/hwsolvers/ja_jp/rad/topics/solvers/rad/transform_tra_starter_r.htm
さらに、このカードを作る作業は、完全に HyperMesh にうまいこと統合されています。私の文章力では伝えきれませんので、動画を用意しました。ぜひこの機能をご活用ください。
https://www.altairjp.co.jp/radioss/
https://www.altairjp.co.jp/contact-us/
