Hypermesh analysis setting 후 export 과정에서 error발생
안녕하세요.
cae에 막 입문하여 현재 hypermesh를 공부하고 있는데요, 교육 자료를 따라 설정 후 fem 파일로 export 후 후처리를 하려고 합니다.
다만 문제는 export후 compute comsole(mechanical solver)에서 illegal byte sequence라는 오류가 뜨면서 파일이 export되지 않습니다. 또한 fem파일이 생성되어 있지도 않습니다. 두 버전(hypermesh & optistruct) 모두 24.1 버전인데 어떤 문제인지 알 수 있을까요? 감사합니다.
Answers
  • YeRang
    YeRang
    Altair Employee
    안녕하세요,
    아래와 같은 부분 확인 부탁드려요.
    user profile이 OptiStruct 적용 된 상태 인지
    HyperMesh왼쪽 상단에 Altair HyperMesh버전-OptiStruct 로 적용 되었는지 확인
    만약에 해당 부분이 적용되지 않은 상태라면, 반드시 OptiStruct로 선택하여 모델을 꾸며 주시고 export를 시도해 주셔야 합니다.
    위와 같이 적용이 다 된 상태라면, 현재 내보내기를 시도한 경로가 정상적으로 읽고쓰기 권한이 부여 된 경로 인지 확인하여 다른 경로로 export를 시도 하여 fem 파일이 정상적으로 만들어 지는지 확인이 필요 합니다.
    보안으로 인하여 읽고쓰기가 안되는 경로가 있을 수도 있습니다. 이 부분에 대한 검토 부탁 드리겠습니다.
    감사합니다.
  • seongwoo_park1
    seongwoo_park1 Altair Community Member
    감사합니다. 확인해보니 파일경로상의 문제였던것 같습니다.
    illegal sequence byte 문제는 경로를 바탕화면에 새로운 파일을 생성하니 정상적으로 돌아간 것을 확인했습니다.
    이유는 모르겠으나, 일단 해결됐습니다. 감사합니다.
Welcome!
Welcome!
