Description:
안녕하세요. 현재 Hypermesh 2024.1 버전 사용 중이고 Field 기능에 대해 여쭤 보려고 합니다.
만든 모델링은 복합재 PCOMPP 모델에 금속 PSOLID 모델을 Contact freeze로 결합한 상태고
여기에 Field 기능을 사용해 분포 하중을 전체 모델(복합재+금속)에 넣으려는 상황입니다.
문제는 Field 사용 시 element와 face nodes를 두 모델 모두 설정했음에도 금속 모델에만 하중이 들어가는 상황입니다. (각각 따로 하중을 줬을 때는 field 가능한 상태)
field 기능을 정확히 사용 못하고 있는 상황 같은데 이 경우엔 어떻게 해야 할까요?
두 모델의 메시 크기 차이가 크긴 합니다. (복합재 15mm, 금속 2mm)
말로 설명하기 어려워 fem 모델이나 hm 모델은 따로 메일로라도 전달 드릴 수 있습니다.
Product/Topic Name : Hypermesh 2024.1 (Optistruct)
*Note from Community Team - Once you receive a satisfactory answer on your question, kindly mark your answers as "Accepted" so it can help others with similar problems. Thanks.
