HyperMesh Field 기능을 통해 빠르게 Load를 재매핑할 수 있습니다.
기존 element를 remesh 후, Load를 따로 재생성할 필요없이 Field기능을 활용하여 손쉽게 재매핑이 가능합니다.
Model Browser 내에서 마우스 우클릭으로 Field를 생성하고 entity editor창을 통해 속성 정의하실 수 있습니다.
FAQ
Q. Field기능은 언제 활용이 가능하나요?
A. 1) 기존 Mesh를 수정 후에 기존에 생성되었던 Load 항목을 재매핑하여 적용할 수 있습니다.
2) .csv 파일(x,y,z, 온도) 의 온도 또는 압력 값을 온도 하중 또는 압력 하중으로 구조 모델에 적용시킬 수 있습니다.
등등 이 외에도 다양한 작업에 Field 기능을 활용할 수 있습니다.
사용 방법
[1. Model Browser 내에서 마우스 우클릭 > Create > Field]
[2. Entity Editor 창에서 Field 속성 적용]
[3. (Continuous, Current model 옵션 선택 시) 재매핑할 element 또는 node를 선택하여 Realize 진행]
- Field 생성을 위한 Source:
- Results: 기존 가지고 있는 result 파일
- Current Model: analysis data file (.bdf, .fem, .inp, 등등). Current Model 선택 시 아래 항목 표시
- Data Source Type
- Source Entity List
- CSV file: x,y,z, value1, value2 discrete data가 포함되어 있는 .csv 파일
- Matrix: matrix query 기능을 이용하여 생성된 load의 matrix file
- HV Current Contour
*Discrete Field는 x,y,z 위치(real) 또는 u,v 위치(parametric)에 대한 data를 활용합니다.
따라서 data point의 적합성에 따라 가장 가까운 point approach 또는 inverse distance linear interpolation(선형 보간) 방법을 사용하여 매핑됩니다.
자세한 사용 방법은 아래 동영상을 참고바랍니다.
