먼저 짧은 비디오를 첨부하였으니 확인해주시면 감사하겠습니다
현재 사용중인 버전은 다음과 같습니다
AI Hub(+panopticon) = 2024.1, AI Studio = 2025.0.1
먼저, AI studio를 사용하여 4개의 실수 인풋, 1개의 카테고리 인풋으로 2개의 실수 아웃풋, 1개의 카테고리 아웃풋을 예측하는 테스트 데이터로 모델을 만들었습니다 (A~D,F > P1~P3)
그 후 AI Hub로 엔드포인트를 만들었고, 판옵티콘에서 인풋 데이터들을 파라미터화 하여 인풋을 실시간으로 입력시 아웃풋을 예측하는 간단한 대시보드를 만드는데 성공했습니다
여기서 세가지 질문이 있습니다
1.
액션 슬라이더로 인풋 입력시 소수점 1자리까지 표시되도록 포맷을 지정했지만, 같은 대시보드의 액션 텍스트 박스에는 소수점이 10자리 넘게 표시됩니다.
또한 슬라이더 사용시, 아웃풋 항목들이 사라지는 경우가 자주 발생됩니다.
연계된 액션 텍스트 박스에 소수점이 많이 표시되는 부분이 이런 문제의 원인인지는 모르겠지만 수정할 수 있는 방법이 있을까요?
'q1' 영상에 이 부분에 대한 모습이 확인됩니다.
2.
액션 버튼을 사용하여, 여러 개의 인풋 세트를 한꺼번에 입력하는 버튼을 만들었습니다.
A=3, b=high, C=6 을 constant로 지정하고 액션버튼을 클릭하면 정상적으로 인풋 변수들이 바뀌는 걸 확인하였습니다.
하지만 이때, 아웃풋 라벨 화면들이 모두 사라져버립니다.
'q2' 영상에 이 부분에 대한 모습이 확인됩니다.
3.
워크북 작업공간 화면에서 워크북 아이콘을 우클릭한 후, 공유를 클릭하면 나오는 링크를 따라가봤지만 주소가 'http://panopticon-vizapp:8080/panopticon/workbook' 이런 식으로 바뀌며 연결할 수 없다는 메시지가 나옵니다.
ai hub 포트를 5440으로 교체하여 설치했는데 이 부분이 문제를 야기한 것일까요?
'q3' 영상에 이 부분에 대한 모습이 확인됩니다.
마지막으로 판옵티콘에서 사용된 데이터베이스, 대시보드 화면 설정들을 'set' 영상에 첨부하였으니 확인해주시면 감사하겠습니다.
