本投稿はPSIMのビデオチュートリアル
 InstaSPIN Code Generation – DRV8305 Quick Start | PMSM control
 を日本語化したものです。
 概要
 本チュートリアルでは、永久磁石同期モータ(PMSM)のセンサレス制御の実装を行います。センサレスアルゴリズムにはTexus Instrument社のInstaSPINを使用します。
 PSIMの自動コード生成機能を用いて、マイクロコントローラによりPMSMを任意の速度で回転させます。
 PSIMからの自動コード生成機能とCCSを用いたマイクロコントローラへの実装手順につきましては、事前にPSIM SimCoderプロジェクトをCCSにインポートする方法をご確認ください。
 事前準備
 下記を購入しました。
 PSIMモデルの確認
 PSIMにはコード生成に対応した各種サンプルモデルがプリインストールされています。
 今回は下記フォルダのサンプルを使用します。
 C:\Altair\Altair_PSIM_2023.0\examples\Code Generation\F2806x Target\TI DRV8305 PMSM InstaSPIN Lab11
 内のファイルを作業フォルダにコピーしてご利用ください。
 PSIMでDRV8305 PMSM InstaSPIN Lab11 (F28069).psimschを開きます。
 InstaSPINブロックを含む永久磁石同期モータの制御シミュレーションモデルが展開されます。
 Simulation ControlにてCPUバージョンをご購入のマイクロコントローラに合わせてください。
 また、InstaSPINにチェックが入っていることを確認します。
 InstaSPINアルゴリズムはPILモードでしか動作しませんので、PSIM単体のシミュレーションではこのモデルを実行できません。
 ハードウェアの接続
 マイクロコントローラとブースタパックを接続します。ジャンパピン1と2を外して、下記のように接続します。
 24V電源をブースタパックに接続します。電源のケーブルを切断して、2本の線を供給側とグラウンド側に接続しました。2本の線のうち、どちらが供給側でどちらがグラウンド側かはテスターで確認してください。
 永久磁石同期モータの3本の線をブースタパックに接続します。配線の順番はモータの回転方向に関係します。順番が変わっても問題ありません。
 最後にマイクロコントローラをUSBでPCに接続しました。
 PIL (Processor in the Loop)の実行
 マイクロコントローラをUSBで接続した状態でPSIMをPILモードで実行できます。マイクロコントローラ上のInstaSPINアルゴリズムにアクセスしたシミュレーションを行うことができます。
 PSIMのコード生成
 シミュレートのコード生成をクリックしてコードを生成します。
 CCSTUDIOによるマイクロコントローラへのコードの書き込み
 Project -> Import Legacy CCSv3.3 Projectsより、PSIMで生成されたプロジェクトを読み込みます。
 また、Target Configurationにて今回使用するマイクロコントローラの設定が設定されていることを確認します。
 Projectの右クリックよりPropertiesを開き、GeneralのProductsにてXDAISをRemoveします。
 Debugをクリックします。Build Finishedと表示されれば成功です。
 このチュートリアルではプログラムの中断方法の記載が無く、強制的にプログラムを止めると、条件によってはハードウェアの破損のおそれがあります。
 安全に止めるには指令値の回転数を0にして、PWMをストップしてからプログラムを停止することが推奨されます。
 下記に進む前に、次の記事をご参照ください。
 永久磁石同期モータ(PMSM)を安全に停止させる方法
 Resumeをクリックすると、コードがマイクロコントローラ上で実行され、モータが回転します。
 Suspendで一時停止、Terminateで終了します。
 DSPオシロスコープによる信号の確認
 PSIMのDSPオシロスコープを用いて、回転数や電流などの信号を確認できます。
 CCSのTerminateで終了してください。
 回転数指令の追加
 現在のモデル・コードは回転数の指令値が0.5KRPMで固定されています。回転数を変更するために、わざわざモデル・コードを修正するのは面倒ですので、マイクロコントローラへの入力信号で回転数が変更できるようモデル・コードを修正します。
 F2806X用のSCI inputを配置、接続します。
 SCI inputブロックの名前と初期値を設定します。
 再度コード生成します。CCSのコードも更新されていることを確認してください。
 新しいコードをデバッグし、実行します。モータが回転し始めます。
 再度DSPオシロスコープを開くと、入力変数設定として、speed_refが追加されています。
 この値を変更することで、即座にモータの回転数を変更できます。
 使用製品:Altair PSIM
