SimLabによる誘導電力伝送システムのコイルのカップラーモデリングと相互インダクタンス計算
この記事は、SimLabを利用した誘導電力伝送システム のモデル作成と磁界解析について記載された下記の記事
KB0121730
を翻訳したものです。
研究対象機器
誘導電力伝送システムのカプラは、エネルギー送信器、エネルギー受信器を含み、それぞれコイルと強磁性体を含みます。
このデバイスにとって、相互インダクタンス値は最も重要な物理量です。相互インダクタンス値は電力を伝送する能力を決定するため、カプラと制御回路の設計に大きな意味を持ちます。
この例では、カプラのモデリングとSimLab 2023による3次元過渡磁界解析を示します。
基本的な磁界解析
スタディデバイスのすべての物理的定義は、[MT3D Workflow]ツールバーで実現できます。
SimLab-Fluxには、メッシュコイルと非メッシュコイルを含む2つの基本的なコイルモデリング方法があります。
解析シナリオを解いた後、SimLabは相互インダクタンス計算を含む磁界解析の基本的な後処理を行うことができます。下図に示すように、2つのコイルモデリング方法における相互インダクタンス値は非常に近似しています。
例題へのアクセス
この例題に対応するすべてのファイルは、このリンクからアクセスできます。
SimLab 2023用:SL_2023_MT3D_InductiveCharging.zip
