physicsAI は h3d ファイル (メッシュと結果値が一体化したファイル) を読み込むことができます。h3d ファイルは CAE の結果ファイルなので、通常では CAE の結果のみ physicsAI は利用できます。しかし HyperWorks には
という機能、ツールがあるので、これを組み合わせると、CAE ではない結果値を持つ h3d ファイルを作成することができ、その結果 physicsAI の学習対象とすることができます。
次の図のように、三角形に 3, 四角形に 4 を付与して、学習させてみます。なお、本書ではそれぞれの機能、ツールの使い方の説明はしません。
図1 (クリックで拡大)
図2 (クリックで拡大)
書式についてはこちらをご覧ください。本記事では詳しい説明は割愛します。
https://help.altair.com/hwdesktop/hwd/topics/reference/hwdref/generic_ascii_reader_r.htm
三角形の場合はこのように記述しています。
ALTAIR ASCII FILE
$TITLE = NumOfEdges
$SUBCASE = 1 Subcase 1
$BINDING = ELEMENT
$COLUMN_INFO = ENTITY_ID
$RESULT_TYPE = NumOfEdges(s)
1 3.0
四角形の場合は、最後の一行の値だけ違います。
ALTAIR ASCII FILE
$TITLE = NumOfEdges
$BINDING = ELEMENT
1 4.0
今回の例では、モデルに三角形要素か四角形要素が一つあるだけなので、非常に短いです。
入力ファイル(メッシュ)と、先ほどの HWAscii を合体させて、一つの h3d ファイルにします。
(クリックで拡大)
図1, 図2 のような感じで、三角形、四角形をそれぞれ 20個作成して、学習させてみました。
下図のように、三角形、四角形を正しく言い当てることができるようになりました。
利用したデータ一式のダウンロード: 1_firsttry.7z
のように、いろいろ活用ができるかもしれません。ぜひいろいろお試しください。
https://www.altairjp.co.jp/hyperworks/
(physicsAI は HyperWorks の一機能です)
https://www.altairjp.co.jp/contact-us/
