HyperGraph の新しいインターフェイスの重要な新機能と改善された機能のいくつかを見てみましょう。
テーブルクライアント
テーブルクライアントが Qt に移行されました。
動的な結果
ソルバーの実行中に HG からプロットする。
プロットの色
ファイル、軸、レイヤーごとの色付け、およびマルチウィンドウのサポート
スタック計算
Stackmath を使用して曲線を編集
Cora と ISO カーブの相関関係
Cora と ISO を使用してテストと CAE 間の相関メトリックをプロット
極端な曲線
表示された曲線から最大および最小の寄与因子をフィルターで除外します。
柔軟なレポートテンプレート
メイン UI のすべてのテンプレート レベルのアクション、チャンネル チェック オプション、自動入力オプションにアクセスします。
ASCII リーダーの機能強化
binout と ASCII ファイルの TRC に一致するように LsDyna Reader が強化されました。
HyperWorks コマンド (HWC) 言語、HG での記録と再生
HyperWorks コマンド (HWC) 言語は、セッション レポート テンプレートの処理とともに、HyperView および HyperGraph の再生ワークフローを記録します。 ブラウザ、パネル、またはグラフィックス領域で実行されたタスクは、パネルの下にあるコマンド履歴ウィンドウにシンプルで直感的な構文で記録されます。
