ソルバーの結果をエクセルに入力し、そのエクセルで計算した値を評価する方法
altair_fukuoka
altair_fukuoka
Altair Employee
edited November 2024 in Altair HyperWorks - 日本語
始めに
HyperStudy では複数の評価ツール(シミュレーションソルバーやエクセルなど)を同時に実行できます。さらに、何かの評価ツールで得た値を、別の評価ツールの入力値とすることもできます。
設計変数リンクという機能なのですが、これを使うことで、あるソルバーの結果データから取得した値を、エクセルの特定のセルに入力し、そのエクセルが計算した別のセルの値を評価することができます。
このように、複数のツールを並べて実行するようにしておいて、
エクセルへの入力値を決めるときに、OptiStruct の結果を入力するように紐づけます。
文章、静止画での説明ではわかりにくいですので、動画で作業手順を説明しています。
動画
動画ファイル mp4 のダウンロード: KB0124398_HyperStudyでソルバーの結果をエクセルに入力してエクセルで計算した値を評価する方法.mp4
動画で使っているファイルのダウンロード: ソルバーtoエクセルデモモデル.7z
Welcome!
Welcome!
