Instruction SQL SERVER BULK INSERT d'un fichier.txt dans une TABLE SQL SERVER
User: "JEAN_21512"
Altair Community Member
Updated by JEAN_21512
version francaise (16.1.1.28887)
Bonjour,
puis-je avoir un exemple de requête avec une instruction "bulk insert" à partir d'un fichier .txt vers une table sql server dans l'onglet "Requête" ?
1 - 3 of 31
    User: "Nicholas_21406"
    Altair Employee
    Updated by Nicholas_21406
    For our English speaking friends:
    can I have an example query with a "bulk insert" statement from a .txt file to a sql server table in the "Query" tab
    Altair Employee
    • Je crains que les instructions INSERT ne soient pas autorisées ici. Si, toutefois, vous avez écrit une procédure stockée qui effectuait une insertion groupée, vous pouvez alors l'appeler à partir de ce formulaire.
    • I'm afraid INSERT statements are not allowed here. If, however, you wrote a stored procedure that performed a bulk insert, you could then call it from this form.
    • Vous devrez créer une procédure stockée à l'aide de SQLServer Management Studio ou quelque chose comme ça :
    • You would need to create a stored procedure using SQLServer Management Studio or something like that:
    • Vous pouvez ensuite appeler la procédure stockée à partir de ce formulaire.
    • You could then call the stored procedure from that form.
    User: "JEAN_21512"
    OP
    Merci pour votre réponse : c'est parfait ;)
