🎉Community Raffle - Win $25
Join and Win
FAQ コーナー
ここは、ありがちな質問に対する回答のコーナーです。アルテア公式のサポートではありません。回答が確実に必要な方は、公式サポートにお問い合わせください。
MultiScale Designer 3.4 がリリースされたため(2018年6月)、今後は以下のフォーラムで FAQ をやっていきます。
1 - 7 of 71
    質問  日本語の例題ある?
    回答  https://is.gd/JFXH4b  アルテアコネクト https://connect.altair.com へ登録する必要ああります。
    質問
    ユニットセルの FEM が欲しい
    回答
    ステップ1 でユニットセルを作成した段階で、デフォルトで、%userprofile%\Documents\MultiscaleDesigner\UnitCell\Mechanical フォルダに、UnitCell_mesh.fem という OptiStruct 入力ファイルができています。
    質問
    ユニットセルの線形特性解析の結果を HyperView で見たい。
    回答
    これを忘れずに。すると、%userprofile%\Documents\MultiscaleDesigner\UnitCell\Mechanical に UnitCell_mesh.fem (メッシュ) と UnitCell_mode.hwascii (結果) があるので、HyperView で見れます。どうしてそこのフォルダになるのかは、ひとつ前の記事を参照のこと。
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>image.thumb.png.87227166471a320ed2a24d47c9425b90.png
    周期対称性の境界条件がちゃんと付いているかの確認にもなります。
    質問
    OptiStruct の線形異方性材料カードが欲しい
    回答
    ステップ 2 を終えた時点で、https://is.gd/5DquX4 で説明してるフォルダに、mat8, mat9, mat9orth の書かれたファイルができてます。
    質問
    Step-4 で 45 度の引っ張り試験はどうするの?
    回答
    45度のプライだけの積層材を作ってから、引っ張り試験します。
    質問
    引っ張りと圧縮で物性を変えるには
    回答
    注意
    MultiScale Designer 3.4 で変更されてます。
    以下、古い内容です。
    Step-4 で C の値を 1.0 から変更します。たとえば C=0 にすると、圧縮は完全に線形になります。圧縮のひずみを C 倍してから、応力を評価するため、C=0 を掛けたひずみが 0 のため、いつまでたってもダメージの入る非線形領域に到達しないため、ずっと線形です。0<C<1 なら非線形領域への到達が遅れるので、引っ張りよりも固め、C=1 の初期値なら引っ張り=圧縮、です。もし C>1 にすると、すぐにダメージ領域に到達するので、さっくり破断することになります。
    なお、Step-2 の線形特性では、引っ張りと圧縮特性を変えることはできません。(線形じゃないので)
    質問
    Step-4 で圧縮試験は?
    回答
    Maximum Strain を負にします。
