Optistructの最適化
User: "Altair Forum User"
Altair Employee
Updated by Altair Forum User
初めまして。Optistructを使用している者です。
Optistructの最適化計算中に表示される計算エラーについての質問があります。
スポット溶接要素を含んだシェルモデルの最適化中に以下のようなエラーメッセージが表示されます。メッシュを細かくしたり溶接要素を変更したりしているのですが一向に解決しません。
モデル編集にはHypermeshを使用しております。この問題の解決策を教えていただけたら幸いです。
1 - 7 of 71
    Altair Employee
    OP
    Hi @reiji
    Constraining Dependent node of RBE2 is a violation.
    Please recheck your model and remove constraints on dependent nodes of RBE2
    Altair Employee
    OP
    ありがとうございます。
    従属ノードとはコネクターのことですか?
    Altair Employee
    OP
    The middle node of an RBE2 is the independent node or the master node (Reference node) and connected nodes are slave or following nodes or Dependent nodes.
    Dependents nodes cannot depend on other other rigid element or restriction. Restricting these node will end up with such error.
    Altair Employee
    OP
    とても分かりやすい解説ありがとうございます。
    Altair Employee
    OP
    :)/emoticons/default_smile.png' srcset='/emoticons/smile@2x.png 2x' title=':)' width='20'>
    Altair Employee
    OP
    従属ノードの問題は解決しました。
    しかし、ELEMENT QUALITY  CHECK のエラーが出てしまいました。
    私はモデルのメッシュをさらに細かくするべきでしょうか?
    Altair Employee
    OP
    Problems with subordinate nodes have been resolved.
    However, ELEMENT QUALITY CHECK error has appeared.
    Should I further refine the model's mesh?
    You can use PARAM,CHECKEL,NO to bypass the error. This may, however, cause very poor results.
