初めまして。Optistructを使用している者です。
Hi @reiji
Constraining Dependent node of RBE2 is a violation.
Please recheck your model and remove constraints on dependent nodes of RBE2
ありがとうございます。
従属ノードとはコネクターのことですか?
The middle node of an RBE2 is the independent node or the master node (Reference node) and connected nodes are slave or following nodes or Dependent nodes.
Dependents nodes cannot depend on other other rigid element or restriction. Restricting these node will end up with such error.
とても分かりやすい解説ありがとうございます。
/emoticons/default_smile.png' srcset='/emoticons/smile@2x.png 2x' title=':)' width='20'>
従属ノードの問題は解決しました。
しかし、ELEMENT QUALITY CHECK のエラーが出てしまいました。
私はモデルのメッシュをさらに細かくするべきでしょうか?
Problems with subordinate nodes have been resolved. However, ELEMENT QUALITY CHECK error has appeared. Should I further refine the model's mesh?
You can use PARAM,CHECKEL,NO to bypass the error. This may, however, cause very poor results.
