動的サロゲートモデル作成ツールromAIをリリース
動的サロゲートモデル作成ツールromAIがリリースされました。
機械学習および物理法則を利用することで、3DCAEシミュレーション結果や実験データから高速・高精度な動的サロゲートモデル・1Dモデルを作成することができます。
AIと微分方程式を融合したAltair独自の手法により、従来のAIによる時系列データ解析RNNやLSTMと比較し、各段に少ない学習データで高精度に物理現象を予測することが可能です。
Altair Twin Activateをインストールいただき、ExtensionsのromAIを有効とすることでご利用いただけます。
使用製品:Altair Twin Activate
はじめに
ウェビナー動画の視聴・資料のダウンロードはこちら
romAIの使い方(ダウンロード・インストール方法 & 操作方法 & FMU出力)はこちら
社外発表・講演
1DCAE・MBDシンポジウム 2021 (2021/12/8-10)
「AIによる実験・3DCAE結果を用いた効率的な1Dモデル化手法romAIの提案」
講演論文、講演資料のダウンロードはこちら
ATCx 自動車・次世代モビリティ 2022 (2022/6/30-7/1)
「AIによるバッテリ性能予測ソリューション」
講演録画の視聴および資料のダウンロードはこちら
ATCx 建機・農機 2022 (2022/7/22)
「動的サロゲートモデル作成ツールromAIの重機設計への適用事例」
Asian Modelica Conference 2022 (2022/11/24-25)
3D-1D Integration by AI and FMI (AIとFMI による3D 1D シミュレーションの統合)
1DCAE・MBDシンポジウム 2022 (2022/12/7-9)
「動的サロゲートモデル作成手法romAIのDEMへの適用」
インダストリアルデジタルツインサミット 2023 (2023/8/3)
「物理とデータで実現するアルテアのデジタルツイン」
講演録画の視聴および講演資料のダウンロードはこちら
CAE Solutions様主催 Altair製品テクニカルセミナー (2023/8/29)
「AIを活用した低次元化モデル(ROM)とデジタルツインの生成」
1DCAE・MBDシンポジウム 2023 (2023/11/29-30)
「ドライブトレインCFDシミュレーションにおけるAIの活用」
アルテア AI ワークショップ 東京 (2024/4/25)
「デジタルツインでビジネスの価値を高める」
講演資料のダウンロードはこちら
インダストリアルデジタルツインサミット 2024 (2024/8/2)
アルテア AI ワークショップ 大阪 (2024/10/8)
「物理シミュレーションとデータ解析で最適化するデジタルツイン」
講演資料のダウンロードはこちら
1DCAE・MBDシンポジウム 2024 (2024/11/28-29)
「機械学習と1Dシミュレーションを活用したパワーエレクトロニクス設計」
自動車技術会フォーラム 2024オンライン冬季 (2025/1/24)
「動的サロゲートモデルromAIと高速物理予測physicsAIのCFDへの適用」
講演資料のダウンロードはこちら
アルテア 新ソリューションご紹介ウェビナー (2025/2/4)
ウェビナー視聴および講演資料のダウンロードはこちら
電力変換&モータードライブ チャットシリーズ (2025/2~)
「romAIを用いたパワーコンバーターのAIサロゲートモデル」
ブログ
romAI関連のブログです。
バランシングテーブルを題材にromAIを制御設計に適用した事例です。
人工知能(AI)を活用した離散要素+マルチボディ連成シミュレーションの高速化
離散要素法EDEMによるバケットシミュレーションをromAIに置き換え、計算時間を短縮した事例です。
人工知能(AI)を活用したマルチフィジックスアプローチによるソレノイドバルブ解析の高速化
パイプ内流れのCFDをromAIに置き換え計算時間を短縮した事例です。
よくある質問「形状変更しても予測できますか?」に対して、ばねマスの簡易モデルを用いて、質量を変更した場合の応答が予測できるかを検証しました。
AIとシミュレーションの組み合わせによる効率的な粉体混合プロセスの最適化
離散要素法EDEMによる粉体混合プロセスをromAIに置き換え、計算時間を短縮した事例です。
人工知能(AI)を用いたリニアアクチュエータの動的低次元化モデル (Dynamic ROM) の生成
電磁界解析FluxのリニアアクチュエータをromAIに置き換え、計算時間を短縮した事例です。
人工知能(AI)を活用したトラック走行シミュレーションの高速化とは?
機構解析MotionSolveのトラック走行シミュレーションにおいて、計算コストの高いリーフスプリングサスペンションをromAIに置き換え、計算時間を短縮した事例です。
romAI & nFX : ドライブトレインCFDシミュレーションにおけるAIの活用
SPH法の流体ソルバnanoFluidXによるギアボックス内のオイル流れシミュレーションをromAIに置き換え、計算時間を短縮した事例です。
機械学習によるROMを用いた永久磁石同期モーター(PMSM)のセンサレス制御 2024/3 New!!
永久磁石同期モーター(PMSM)を例に、電流・電圧からromAIでローター角度を予測し、センサレス制御に適用しました。
機械学習による降圧コンバーターの低次元化モデル(ROM)作成 2024/4 New!!
パワーエレクトロニクスPSIMの降圧コンバータ―回路モデルに対し、romAIを用いて、信号波の電圧を入力として、降圧コンバータ―の出力電圧を予測するモデルを作成しました。
パワーショベルにおけるバケット形状の最適化 2024/5 New!!
Altair Inspireのパラメトリックモデリング、HyperStudyのDOE、MotionSolveとEDEMの連成シミュレーションおよびromAIによる低次元化モデルを用いた最適化により掘削性能を向上させるバケット形状を導出しました。
AIを活用した車室内空調の快適性向上 2024/6 New!!
3DCFDのAcuSolveを用いた熱流体解析とromAIによる低次元化により、車室内の温度を高速に予測する手法を紹介します。
romAI検証コーナー
シンプルなモデルを使用して、romAIの機能をチェックしていきます。
第3回: Regularization Coefficientとは
第7回: 静的か動的か? 2022/2/1
第8回: 加速度入力のROMは作れるか? 2022/2/2
第9回: Learning Rate(学習率)とは? 2022/2/17, romAI 2021.2.1使用
第10回: van der Pol方程式のリミットサイクルを再現できるか? 2022/3/1, romAI 2021.2.1使用
第11回: Physical Informedアプローチ 2022/3/2
第12回: バッチトレーニング 2022/4/20, romAI 2022.0使用
第13回: 繰り返しトレーニング 2024/2/24, romAI 2023.1使用 New!
便利ツール
複数のトレーニング用csvファイルをマージする際にご利用ください。
Altair ActvateでromAIモデルの計算を実行し、テストデータと比較するモデルです。任意の入出力ポート数に対応していますし、出力すべてのグラフを自動作成します。romAIモデルの確認用にご利用ください。
リリース情報
- 初回リリース
- ActivateにromAIライブラリを追加することでご利用いただけます
- Activate2022にプリインストールされました。拡張マネージャーより、romAIを有効にすれば、romAIメニューが表示されます
- バッチトレーニングが可能となりました。デモブラウザにサンプルがございます
- トレーニングのリスタートが可能となりました
- トレーニング途中のモデルの書き出しが可能となりました
- romAI DirectorのGUIが刷新され、さらに使いやすくなりました
- ニューラルネットワークの自動探索機能が追加されました
- ポストプロセッサにて複数トレーニングモデルの比較が可能となりました
- プリプロセッサに特徴量の相関関係を示すヒートマップが追加されました
- 同一のニューラルネットワークに対する繰り返しトレーニングが実装され、異なる乱数を使用したモデルを自動作成可能となりました
- 静的モデルにおけるモデル分割機能が追加されました
- レポート生成機能が追加されました
- ポストプロセスにおいて複数モデルの予測結果の重ね書きが可能となりました
- プリプロセスにおいてドメインビュープロットが追加されました
- 消費ユニットが60に変更になりました
- SINDy(非線形動力学のスパース同定)モデルが選択できるようになりました
- romAI Directorでの周波数応答表示が可能となりました
- romAIモデル実行用APIが実装され、ブロックダイアグラム無しで実行可能となりました
- romAI Directorから直接FMU出力が可能となりました
その他
大富浩一先生(日本機械学会 設計研究会)がMONOistで連載されている1Dモデリングの勘所の第16回「低次元化モデリング(ROM)を様々な視点から考える」にてromAIが掲載されました。
ぜひお読みください。
- 初回リリース
- レポート生成機能が追加されました
romAI関連のブログです。
romAI検証コーナーを始めました。シンプルなモデルを使用して、romAIの機能をチェックしていきます。
romAIに関する便利ツールを紹介します。
romAIのリリース情報をまとめます。
romAIを用いた学生コンテストが開催されます。
総額なんと$2,500の賞品がもらえます。
お知り合いの学生様にぜひお知らせください。
https://altairuniversity.com/academic-homepage/contest-jp/?wtime=%7Bseek_to_second_number%7D
応募締め切り:2022年7月29日23時59分EST(日本時間 7月30日(土)01:59)終了しました
パラメトリック最適化&動的サロゲートモデル作成の無償PoCキャンペーン実施中
キャンペーン期間:2022年9月12日(月)~2022年12月31日(土)終了しました
Altair InspireおよびAltair romAIの無償PoCを20社限定で実施します。超高速パラメトリック最適化や動的サロゲートモデル作成にご興味のお持ちの方は、この機会にぜひお問い合わせください。
申し込みは下記ページよりお願いいたします。
ぜひお読みください。
romAIに関する社外発表・講演です。
講演資料のダウンロードはこちら
講演資料のダウンロードはこちら
講演資料のダウンロードはこちら
