차체 단면을 얻기 위해 skeleton 기능을 사용하려고 합니다. skeleton에서 joint box를 사용해서 joint 두 개를 클릭해서 joint box를 만든 다음에, member를 사용해서 두 개의 joint box 사이의 단면을 얻을 수 있는 것을 확인했습니다.
여기서 궁금한 점은 member 기능에서 자동으로 형상에 따라 단면을 자르던데, 이 단면은 Center of Gravity 기준으로 자르는 건지 궁금합니다.
답변 기다리겠습니다.
감사합니다.
