Description: Topology optimize가 제대로 돌아갔는 지 아닌 지 잘 모르겠습니다.
Product/Topic Name : hypermesh 2025 version. / Topology optimization
*Note from Community Team - Hypermesh-Radioss block을 통해 topology를 진행하였고 compute console 에서도 에러 없이 해석은 완료되었다고 나왔습니다. 하지만 hyperview를 통해 결과를 확인하는 과정에서 contour의 드롭 다운 바에 element density 항목이 존재하지 않습니다. 따로 해석 결과를 확인할 수 있는 방법이 있는 지 아니면 충돌해석만 진행되고 topology는 진행이 안되어있는 건지 확인해보고 싶습니다. 사진이 너무 많아 만약 필요하시면 다시 첨부하도록 하겠습니다.
I will reply in English. To view element density in HyperView, you need to request the /ANIM/BRICK/FILL card in the Radioss engine file. The output in HV will be "Filling Percentage."
Best regards, Marina Lima
