PSIM Thermal Model 등록 관련 문의 건
IGBT Thermal Model을 등록을 하면서 발생하는 오류에 대하여 문의 드립니다.
VCE vs IC 그래프 등록 시 Junction 온도에 따른 그래프를 복수 등록하려하니 Difference Junction Temperature의 그래프를 등록할 때는 그래프들이 전부 다 Same range의 IC를 가져야한다고 오류메시지가 뜨면서 등록이 되지 않습니다.
원인이 무엇인지 궁금합니다.
왜냐하면 모든 그래프의 IC 값에 대한 범위를 전부 다 동일하게 했기 때문입니다.
확인 부탁드리겠습니다.
말씀주신데로 현재 PSIM Thermal Module 생성시 온도 조건 별 IC값의 최대값 범위가 같아야 합니다.
하기의 이미지와 같이 IC값이 모두 같은 최대 값을 가져야 합니다.
따라서 온도별로 최대 IC값이 다른 그래프로 되어 있는 경우 IC값이 제일 낮은 그래프를 기준으로 모두 자르거나, 제일 높은 기준으로 다른 온도의 그래프를 선형으로 늘려서 설정합니다.
IC값의 범위가 동일하면 문제가 없어야 하는데요. 문제가 발생한다는 이유는 정확히 모르겠습니다.
그래프 윈도우의 범위만 동일하면 되는 것이 아니라 실제 값이 동일 범위로 표시되어야 합니다.
위의 내용 한번 확인 부탁드리고, 해결이 안되시면 그래프 상태와 에러 이미지를 한번 공유 부탁드립니다.
0 -
확인 감사합니다.
문제가 발생했던 소자 정보는 확인 중에 있으며 연락 받는대로 회신 드리겠습니다.
그래프 형태는 위의 그림처럼 심플한 것은 아니고 않은 구간이 있으며
대략 위 그림과 같은 형태입니다.
맨 위 적색 그래프부분에서 문제가 발생하는 것으로 보입니다.
감사합니다.
0 -
안녕하십니까.
일부 항목들은 X,Y축 값이 1:1로 매칭되도록 세팅되어 있습니다.
VCE vs IC 값은 해당조건에 해당됩니다. (기본적으로는) 같은 전압값에 2개의 전류값으로 대응하여 해석은 불가합니다.
우선 해당 내용이 정확히 어떤 소자의 어떤 값에 대한 그래프인지 확인이 필요해 보입니다.
참고로 IGBT나 MOSFET타입에서 VCE vs IC 값의 그래프가 제시해준 형태의 소자는 아직까지는 확인해 본적이 없습니다.
TVS 다이오드 같은 보호회로 소자의 모양인 것 같기도 한데, 다른 온도조건에서는 괜찬은데 특정 온도에서만 그런 것도 확인이 필요해 보입니다.
