始めに
LS-DYNA ユーザーが簡単に Radioss を始められるように、または、LS-DYNA ユーザーとデータの交換を容易にするために、Radioss には LS-DYNA リーダーと言う機能があります。これは LS-DYNA のキーファイルモデルを、そのまま(裏で Radioss モデルに変換して) Radioss で計算実行する物です。
こちらに、割と本格的な例題モデルが置いてあるので、良ければ試してみてください。
https://community.altair.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0113588
使い方
使い方と言っても .k や .key ファイルを指定して Run するだけです。
ログファイル _0000.out に LS-DYNA のキーワードが Radioss の何に変換されたのか出力されます。
************************************************************************ *KEYWORD MAPPING TO RADIOSS PROCESS ************************************************************************ *BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_SET_ID (2) impdisp is mapped to /IMPDISP (2) impdisp *BOUNDARY_SPC_SET_ID (1) bcs-x is mapped to /BCS (1) bcs-x *CONTROL_TERMINATION (0) CONTROL_TERMINATION is mapped to /RUN (1) *CONTROL_TERMINATION (0) CONTROL_TERMINATION is mapped to /STOP (1)
あくまでも Radioss を実行しているので、出力されるファイルも d3plot など LS-DYNA の物ではなく、Radioss の物が出力されます。
この節で使った例題ファイルダウンロード: model01.7z
(私が見よう見まねで作ったモデルです。本物の LS-DYNA でもちゃんと流れると良いのですが)
サポートしているキーワードは
こちらに一覧があります。
https://2022.help.altair.com/2022/hwsolvers/rad/topics/solvers/rad/ls_dyna_keywords_r.htm
サポートしていないキーワードがあるときは?
意地悪で、LS-DYNA にすら存在していない次のカードを追加してみました。
*KONNNA_CARD_NAIYO 99 999
この場合、次のエラーで落ちます。
ERROR ID : 100210 ** ERROR IN INPUT OPTIONS DESCRIPTION : -- BLOCK: *KONNNA_CARD_NAIYO -- LINE: *KONNNA_CARD_NAIYO Unrecognized option: *KONNNA_CARD_NAIYO
この節で使ったモデルのダウンロード: ijiwaru-card.7z
