概要
OptiStruct は、静解析の h3d を読み込んで変位を抽出して、指定した節点セットにその変位をマッピングする機能があり、これを使ってズーミング解析を簡単に行えます。簡単なモデルで解説します。
1, 全体モデル
次の 1要素モデルによる引っ張り試験です。入力ファイルを置いておきますが、本当になんの変哲もないモデルです。
モデルのダウンロード: global01.fem
2, ズーミングモデル
ここでは単純に 4分割しました。
まず、全体モデルとの境界となる、変位を与えたい節点で、節点集合を作ります。必須です。
そして、SPC と SPCD のペアを作成します。SPCD の M がマッピングしますよ (mapping) の M です。このとき必ず、節点集合で指定します。節点単位の指定では動作しません。
spc 1 9999 123 0.0 + gset SPCD 2 9999 123 M + gset set 9999 grid list + 1 2 3 4 5 8
HyperMesh では SPC や SPCD を作るパネルで SPCDM となります。
全体モデルの結果を読み込み、
ASSIGN,H3DRES,1234, global01.h3d
サブケース内から参照します。
SUBCASE 1 ANALYSIS STATICS $ SPC と SPCD は普通に subcase 内で spc, load として指定 SPC = 1 LOAD = 2 $ 読み込んだ h3d と使うサブケースの指定 IMPORT(sub=1) = 1234
入力ファイルのダウンロードはこちら: local01.fem
ユーザーズガイド
https://2022.help.altair.com/2022/hwsolvers/os/topics/solvers/os/subcase_specific_global_local_modeling_r.htm#ariaid-title3
アルテア公式製品リンク
https://www.altairjp.co.jp/optistruct/
