概要
スターターでこのようなエラーが出ることがあります。
ERROR ID : 286
** ERROR IN INPUT CONSISTENCY DESCRIPTION :
2D SOLIDS (QUADS AND TRIAS) ARE NOT COMPATIBLE WITH 3D. CHECK N2D3D VALUE
これは、四角形シェル要素のカードイメージが、本来であれば /SHELL でなくてはならないのに、何かの拍子で /QUAD となっていることが原因です。
スターター入力ファイルを直接編集する解決方法
スターターファイル _0000.rad の /QUAD というカードを /SHELL に書き換えます。
# /QUAD を /SHELL に置換すれば大丈夫です
#/QUAD/1
/SHELL/1
# shell_ID node_ID1 node_ID2 node_ID3 node_ID4 phi_s Thick
1 1 2 4 3
HyperMesh で /SHELL に直す方法
こちらは動画を直接ご覧ください。
動画ファイルのダウンロード
アルテアジャパン公式製品リンク
https://www.altairjp.co.jp/radioss/
https://www.altairjp.co.jp/hyperworks/
