断面二次モーメントを求める方法について
Rikuto Ozaki_22034
Rikuto Ozaki_22034 New Altair Community Member
HyperMesh2023およびSimLab2023において、任意の断面の断面二次モーメントを求める際の操作手順について説明します。操作方法の動画もございますので、ご参考にしてください。
※v2023以前のHyperMeshをご利用の場合は、下記の操作手順と異なります。以前のバージョンでの操作手順につきましては動画をご確認ください。
・HyperMesh 2023
  1. メニューバー”ファイル”より、モデルをインポートします。
  2. メニューバー”1D”>”弾性断面”の右下の”▽”>ソリッド断面 をクリックします。
  3. “Update beams”をクリックし、選択項目を”Section cut”に変更>”Elements”をクリックし、選択項目を”Solids”に変更>モデリングウィンドウ上でインポートしたソリッドを選択>断面二次モーメントを求めたい断面を指定>チェックマークをクリック の操作により、断面二次モーメントを求めたい断面を決定します。
  4. モデルブラウザ>”Beam Sections”をダブルクリック>”solid section”をクリック の操作により、エンティティエディタに、作成した断面の情報が表示されます。
  5. エンティティエディタ内 ”Neutral Axis Geometric Properties”の”MoI Centroidal Iy”, ”MoI Centroidal Iz”, ”MoI Centroidal Iyz” の項目に表示されている数値が、指定した断面の断面二次モーメントとなります。
・SimLab 2023
  2. メニューバー”モデルチェック”>”断面特性”をクリックします。
  3. “断面特性の計算”ウィンドウが開くので、”断面”を選択し、”断面を定義”をクリックします。
  4. 任意の断面を定義します。(詳細は動画をご確認ください。)
  5. モデリングウィンドウ内で、断面を定義したジオメトリを選択します。
  1. “断面特性の計算”ウィンドウの”計算”をクリックします。
  2. 「断面特性計算が完了しました。」と表示されるので、”OK”をクリックします。
  3. “断面特性の計算”ウィンドウに表示される”Ixx”, “Iyy”の数値が断面二次モーメントとなります。
・v2023以前のHyperMeshでの操作手順
