リアルタイムに各種ダッシュボードにさまざまなデータを表示可能なAltair Panopticonのセットアップ方法を説明します。
Altair ActivateやAltair Embedで演算したデータや計測したデータをPanopticonでリアルタイムに可視化することを前提に、Panopticon の最低限のセットアップ方法を紹介します。
事前準備
JAVAとtomcatのインストールが必要です。
JAVAのインストール
以下よりJAVAをダウンロード、インストールしてください。今回はjre-8u311-windows-x64.exeをインストールしました。
https://www.java.com/en/download/
インストール後、環境変数JRE_HOMEでインストールしたjavaのパスを設定してください。
Tomcatのインストール
以下よりTomcatをダウンロードします。Version 9が必須です。今回はをダウンロードしました。
インストーラではなくzipファイルですので、任意のフォルダに解凍します。今回はC:\Panopticonのフォルダを作成し、その下に解凍しました。
日本語環境では、コンソールが文字化けしますので、下記ファイルを編集し、文字コードをSJISに変更しておきます。
C:\Panopticon\apache-tomcat-9.0.56\conf\logging.properties
Panopticonのセットアップ
Panopticonのダウンロード
AltairOneのMarketPlaceまたはAltair ConnectよりPanopticon Visualization Serverをダウンロードします。
MarketPlaceの場合
https://marketplace.altairone.com/Marketplace
Altair Connectの場合
https://connect.altair.com/CP/downloads.html?suite=Altair%20Panopticon
ダウンロードしたAltairPanopticonVisualizationServerWAR_21-2-0.zipはzipファイルですので、任意の場所に解凍します。
解凍すると、以下のファイルが表れます。これらのいくつかのファイルをC:\Panopticon\apache-tomcat-9.0.56下にコピーしていきます。
ファイルのコピー
Tomcatインストール先のconf\Catalinaの下にlocalhostというフォルダを作成し、panopticon.xmlをコピーします。
Tomcatインストール先のwebapps下にpanopticon.warをコピーします。
Tomcatインストール先のconf下にtomcat-users_example.xmlをtomcat-users.xmlにリネームして上書きコピーします。
vizserverdataの指定
c:\Panopticon下にvizserverdata名でフォルダを作成します。
Tomcatインストール先のconf\Catalina\localhostにあるpanopticon.xmlをテキストエディタで編集し、上記のvizserverdataフォルダの位置を指定します。
Tomcatの初期化
Tomcatインストール先のbin\startup.batでTomcatが起動します。
いくつかのファイルが生成されます。
起動できましたらbin\shutdown.batで終了させます。
ライセンスの設定
Panopticonの起動に必要なライセンスの設定を行います。ここではhostedライセンスでの設定方法を紹介します。
AltairOneへログインして、下記の手順でAuth Codeを取得してください。
C:\Panopticon\vizserverdata下のPanopticon.propertiesをテキストエディタで編集し、Auth Codeを記述します。その他の行も下記を参考に編集してください。このファイルは一度Tomcatを起動したことで、自動で生成されています。
Panopticonの起動
再度、Tomcatインストール先のbin\startup.batでTomcatを起動します。
Chromeにて下記にアクセスします。
http://localhost:8080/panopticon
username: su
password: su
でログインします。
Panopticonが起動しました。
