MotionView/MotionSolve 入門コース
Kosuke_IKEDA
HyperWorksを使用してマルチボディダイナミクス(MBD)問題を解くための入門コースで、MBD問題の構築、解法、ポスト処理について説明します。 このコースは、一般的なマルチボディメカニズムに焦点を当て、MotionView/MotionSolveでのモデリングを学ぶための出発点となります。
このモジュールでは、ソフトウェアのダウンロードとインストール方法について説明します。
このモジュールでは、ソフトウェアの起動方法、作業方法、ファイルの共有方法を含むこのコースの概要と、単位と重力に関する短いレッスンを行います。
このモジュールでは、マルチボディ(MBD)モデルの基本的な構成要素について説明します。 これには以下が含まれます:
- CADのインポート方法
- CADが利用できない、または不十分な場合のパラメトリックジオメトリ(プリミティブグラフィックス)の作成方法
- ボディを定義し、質量と慣性モーメントのプロパティを割り当てる方法
- 他のエンティティの位置を特定するためのポイントの作成
- ジョイントの作成と冗長な拘束の回避
- ブッシュやコンプライアントジョイントを使用して、過拘束モデルを処理する方法
このモジュールでは、マルチボディモデルを動かす方法と、それを適切に管理する方法を学びます。 以下のトピックを扱います。
- モーション制約の適用
- フォースエンティティ(並進または回転)を適用する
- 初期条件を使用して、モデル全体または一部の可動部分を押したり、引いたり、ひねったりします
- システムを使用して、モデルの全部または一部を整理し、モジュール化します
- アナリシスを使用して作動エンティティを整理します
- 一度に複数のアナリシスを実行します
このモジュールでは、出力の作成方法と編集方法、そして結果のプロット方法を学びます。 以下のトピックを取り上げます。
- MBDモデルへの出力の追加と編集
- MotionSolveシミュレーションのデフォルト出力とオプションの確認
- HyperViewとHyperGraphを使用したプロットとポスト処理
- MBD結果のレビューと可視化
- マーカの作成
- MotionSolveのシミュレーションタイプの概要
このモジュールでは、弾性体ボディを作成し、モデルに実装する方法を学習します。 以下の項目が含まれます。
- 弾性体ボディとは何か?
- コンポーネントモード合成法とインターフェース節点による弾性体ボディの作成
- 弾性体ボディでのモード重ね合わせの使用方法
- MotionViewのツールを使った弾性体ボディの操作
このモジュールでは、接触(Contact)について学びます。
このモジュールでは、これらのAltairソフトウェアとの連成・連携方法を学習します。
- Twin Activate
- Inspire Motion
- Inspire MotionのモデルをMotionViewへ転送
- HyperMesh OptiStruct
- EDEM
使用製品:Altair MotionSolve/MotionView
よくあるエンジニアからの質問はこちら
