始めに
テトラ2次要素の、節点位置での応力の H3D 出力要求には
- /H3D/NODA/GPS
- /H3D/SOLID/TENS/STRESS/CORNER_DATA
の 2個があります。本記事ではこれらの違いや、メリット・デメリットについて説明します。
違い
まず、どのような要素でも応力計算自体は、積分点と言われる点で行われます。これは節点の位置にはありません。しかしそれだと何かと不便なので、Radioss などのソルバーが節点の位置での応力を推測して出力し、ユーザー側で、その値を見ることができるようになっています。
/H3D/NODA/GPS の場合、Radioss が要素ごとの節点位置での応力を推測した後、通常 1節点に複数のテトラ2次要素がつながっているので、それらの要素の節点位置での応力値を平均を出して、その値を H3D ファイルに書き込みます。値を持っているのは節点です。
https://help.altair.com/hwsolvers/rad/topics/solvers/rad/h3d_noda_engine_r.htm
/H3D/SOLID/TENS/STRESS/CORNER_DATA は、Radioss は要素ごとの節点位置での応力を推測し、それをそのまま、H3D ファイルに書き込みます。値を持っているのは要素です。
https://help.altair.com/hwsolvers/rad/topics/solvers/rad/h3d_solid_engine_r.htm
このような違いがあるため、/H3D/NODA/GPS は一つの節点に一つの値を持ちますが、/H3D/SOLID/TENS/STRESS/CORNER_DATA は一つの節点の場所に、そこにつながっている要素の分だけ値を持ちます。言葉では説明が難しいので、次の図を見てもらうのが早いです。
(クリックで拡大)
素の表示では、両者は大きく違いますが、HyperView でも節点位置での平均化ができるので、/H3D/SOLID/TENS/STRESS/CORNER_DATA 側を同じような表示にすることはできます。
(クリックで拡大)
この画像に使っている Radioss モデルのダウンロード:
model1.7z
/H3D/NODA/GPS のメリット、デメリット
メリット:
- 節点の値となっているため、ファイルサイズを節約できます。
デメリット:
- 元の要素の値が削られているため、元の要素の値を知るすべがありません。
- Radioss 側で平均化処理済みの節点値となっているため、HyperView の他の平均化処理を適用することができません。
メリット:
- 元の要素の値をそのまま評価できます。
- Radioss 側の平均化処理がしっくりこない場合に、HyperView が持つ複数の平均化処理を比較して、しっくりくる平均化手法を探してみることができます。
デメリット:
- 全ての要素の値を残すので、ファイルサイズが大きくなります。
まとめ
メリットとデメリットを勘案して、都合の良い方を選択してみてください。
