この記事は、Modeling and analysis of a Wound Field Rotor Motor(KB0123813)を翻訳したものです。 説明 このチュートリアルでは、SimLab を使用して、電気モーターの Flux ソルバーで電磁界解析を実行する方法を説明します。対象のデバイスである巻線界磁同期モーターは、モーター モードで動作しています。次の図に示すように、下記の要素が含まれています。 ヨーク、スロット、巻線を含む固定部品(ステータ) 空気の隙間 コイルが巻かれた可動部分(ローター) 分析 このチュートリアルでは、負荷時のモーターの性能(トルクと効率)を評価するための簡単な過渡磁界解析を定義します。 結果 磁束密度Bの等値コンター 電磁トルクとロータ角度位置 ステータのジュール損失とロータ角度位置 ローターのジュール損失とロータ角度位置 ステータ鉄損とロータ角度位置 例題へのアクセス この例題に対応するすべてのファイルは、次のリンクからアクセスできます。 SimLab 2024 の場合: 2D_MT_WFM_Motor_SL2024.0.zip 手順: 例題を ステップごとに実行する場合、対応するファイルは 「Example_name_StepByStep」 フォルダーにあり、次のものが含まれます。 Input フォルダ: 初期 *.slb データベースと、ステップバイステップのドキュメントに従って手動でチュートリアルを再生するために 必要な その他 のファイルが 含まれています。 Output フォルダ: 空 ( チュートリアルを再生した後に 得られた結果が含まれます) Tutorial フォルダ: 例を ステップごとに説明するドキュメントが含まれています スクリプトでチュートリアルを再生するには、対応するファイルが 「Example_name_PlayScripts」 フォルダーにあり、次のものが含まれています: Initial フォルダ: チュートリアルのスクリプトを実行するために 必要な初期*.slb データベース および その他のファイルが 含まれています。 Output フォルダ: 空 ( チュートリアルのスクリプトを再生した後に 得られた結果が含まれます) ScriptsTutorial フォルダ: 各分析を再生するためのスクリプトファイルが含まれています
