Overview
Altair connectからダウンロードしたインストーラが正常にダウンロードできたかどうかをチェックするpythonスクリプトの紹介
Altair connectではインストーラが正常にダウンロードできたかどうかを確認するためのChecksumが公開されています。Checksumは下図のアイコンをクリックするとダウンロードされるファイル内に記載されています。
Checksumを計算する方法はいろいろありますが、今回紹介するのはpythonでダウンロードしたインストーラのChecksumを計算し、正誤を判定するものです。checksumのアルゴリズムがv2023とv2024で異なりますのでそれぞれ適切なpythonスクリプトファイルをご利用ください。
v2023用hashCheck.py をダウンロード
v2024用hashCheck.py をダウンロード
前提条件
- pythonがインストールされていて、python.exeのあるフォルダpathが環境変数 pathに登録されていることを前提とします。
- ダウンロードしたインストーラ(.exeや.zip)とChecksumのテキストファイル(.txt)が同一のフォルダ内にある。
使い方
- ダウンロードしたインストーラ(.exeや.zip)とChecksumのテキストファイル(.txt)を一つのフォルダにまとめておきます。(上記前提条件2)
- 当記事に添付したpythonスクリプト内の、"downloadPath"で定義するpath(下図のマークをした箇所) を "使い方 1." でインストーラ等を保存したフォルダのpathに変更します。
↓一例です。
- コマンドプロンプトを開き、hashCheck.pyをダウンロードしたフォルダに移動し、
>python.exe hashCheck.py
と実行します。
python.exeとhashCheck.pyをフルパスで記載すればどこからでも実行可能です。
例)
C:\Users\yamakura>"G:Program Files\python\win64\python.exe" "G:\tmp\hashCheck.py"
- 実行結果の表示内容
インストーラから計算したChecksumの値とダウンロードしたChecksumが記載されたファイル内の値が異なる場合
!!!!!!!!!!~~~.exeのハッシュは誤!!!!!!!!!!
と表示されます。おそらくダウンロードが失敗していますので、再度当該インストーラ(~~~.exe )のダウンロードをお試しください。
インストーラから計算したChecksumの値とダウンロードしたChecksumが記載されたファイル内の値が同じ場合
~~~.exeのハッシュは正
と表示されます。当該インストーラ(~~~.exe )ダウンロードは正常におこなわれたと思われます。
Checksumファイルがない場合
~~~.exeのhashファイルがないです
と表示されます。もし、Checksumファイルをダウンロードし忘れている、または、インストーラのフォルダと別の場所にあるなどの場合は、インストーラと同一のフォルダに保存してください。
インストーラに対応するChecksumファイルが公開されていない場合もございますので、その点ご了承ください。
- 実行結果の一例
一例として弊社で実施してみた際の出力画面が下記です。
ごくまれに、何度インストーラをダウンロードし直しても「ハッシュは誤」となってしまうことがあります。その場合は時間をおいて再度インストーラのダウンロードをお試しいただけますと解決することがございます。さらにごくまれに、Checksumファイルが間違ったものが公開されていることもございますので、時間をおいても解決しない場合はサポートまでご連絡ください。
