ケースや箱に、それよりも大きいものを詰め込むには
人の感覚で箱やケースを作っておいても、RADIOSS にとっては内側も外側もないので、このようなモデルを作って接触条件を与えても、ソリッドがシェルの中に閉じ込められるような計算にはなりません。
そこで このように、ソリッドをシェルよりも小さくしておいて、膨らます方法を取ります。
膨らますには /XREF という機能を使って、本来の節点の位置まで戻そうとさせます。
注意点としては XREF はソリッド要素の場合 /MAT/LAW35, /MAT/LAW38, /MAT/LAW42, /MAT/LAW70 の粘性材料と超弾性材料との組み合わせのみ利用可能です。
動画で詳しく説明します。あと完成データも置いておきます。
