例題2の計算を行った場合に以下のエラーが出てきてしまうのですか、どういう意味のエラーか教えていただけませんか?
下記の図で囲った範囲がエラーです。エラーは5個発生しています。<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> ①PART 名:PSHELL1、PART ID1番が参照している、プロパティIDゼロが存在しない=指定していないことが問題 ②PART 名:PSHELL1、PART ID1番が参照している、マテリアルIDゼロが存在しない=指定していないことが問題 ③PART 名:PSHELL1.1、PART ID1番が参照している、プロパティIDゼロが存在しない=指定していないことが問題 ④PART 名:PSHELL1.1、PART ID1番が参照している、マテリアルIDゼロが存在しない=指定していないことが問題 ⑤PART番号の重複IDが問題(PART IDとして1番が2回定義されている)
HyperWorksフォーラムのご利用ありがとうございます。
エラーの内容としては、以前に回答済みの上記内容と殆ど同じです。
RADIOSSの場合、英文のエラーメッセージを確認すれば問題の箇所が特定できます。
日本語に訳したので、下記内容を確認して下さい。
ERROR IN PART DEFINITION (PROPERTY) ⇒ PARTの定義に問題があります(プロパティの) 理由 -> PROPERTY ID=0 DOES NOT EXIST ⇒ プロパティIDのゼロ番が存在しません。=指定していないことが問題
ERROR IN PART DEFINITION (MATERIAL) ⇒ PARTの定義に問題があります(マテリアルの) 理由 -> MATERIAL ID=0 DOES NOT EXIST ⇒ マテリアルIDのゼロ番が存在しません。=指定していないことが問題
ERROR IN INTERFACE DEFINITION ⇒ 接触の定義に問題があります 理由 -> LAGRANGIANサーフェスが空(定義されていない)
すみません見落としていました。ありがとうございます。
例題2の結果のSTEP13までいき、結果を見比べたところ微妙に違う結果となってしまったのですが、原因が分かりません。もし何かアドバイスがあればぜひいただきたいのですが、よろしければお願いします。
