1Dモデリング & システムシミュレーション入門を開催します。
本シリーズでは、アーム機構の回転制御を例題として、Twin Activateの基本操作および、Signalモデリング、Modelicaモデリング、連成シミュレーション方法を学びます。
対象のモデルは、DCモータに接続されたアームを制御するものとし、シグナルブロックの制御モデル、Modelicaブロックの電気回路モデルおよびMotionSolveの機構解析を用いたアームモデルが含まれます。
モデルと資料はこちらよりダウンロードいただけます。
1: ローター部のモデル化
Signalブロックでロータ部をモデル化します。
2: 電気回路部のモデル化
Signalブロックで電気回路部をモデル化し、先のロータモデルと結合して、DCモータのモデルを作成します。
また、パラメータ定義の方法を説明します。
3: スーパーブロック化
先に作成したDCモータモデルをスーパーブロック化します。
DCモータモデルで1ブロックのように取り扱うことができます。
4: コントローラのモデル化
今回は角度制御のためのコントローラをモデル化します。
目標値と現在値との偏差に比例した電圧、偏差の積分、微分値に比例した電圧を入力するPID制御コントローラをSignalブロックを用いて作成します。
また、スーパーブロックのマスク機能を紹介します。マスク処理を行いますと、スーパーブロックの中が見れなくなり、パラメータのみ表示されるようになります。
5: 制御シミュレーションの実行
第3回で作成したDCモータのプラントモデルと第4回で作成したPIDコントローラモデルを組み合わせて、DCモータの角度を制御するシミュレーションを行います。
マルチウィンドウ機能を用いて、他のモデルから簡単にブロックをコピーしてモデルを作成することができます。
6: Modelicaブロックでのモデル化
今回はModelicaのブロックを使用した演習です。これまでにSingalブロックでモデル化したDCモータのモデルをModelicaブロックでモデル化し直します。
Singalブロックでモデル化する場合は、微分方程式を立て、それをもとに、積分ブロック等を用いてモデル化しましたが、Modelicaブロックを用いる場合は、微分方程式を立てる必要はなく、実際のモデルイメージどおりに作成することができます。
また、最後に、SingalブロックのDCモータ、ModelicaブロックのDCモータ両者の結果が一致することを確認します。
7: MotionSolveでのモデル化
これまで、DCモータをSignalブロック、Modelicaブロックでモデル化してきましたが、今回は、DCモータの機械部であるロータを機構解析ソルバのMotionSolveで再作成します。
再作成するメリットとしては、
・アニメーションが見られる
・複雑な機械モデルのモデル化が容易
である点があげられます。
是非、MotionSolveもあわせてご利用ください。
8: 連成シミュレーションの設定
前回作成したMotionSolveのロータモデルにCo-Simulation用のインターフェースを追加します。
入力としてトルク、出力として、角度、角速度を設定します。
これにより、Twin Activateで計算したトルクによって、MotionSolveのロータを動かすことができます。また、MotionSolveで計算した角度、角速度をTwin Activateの計算に用いることができます。
9: 連成シミュレーションのテスト
前回作成したCo-Simulation用のインターフェース定義がされたMotionSolveのロータモデルをTwin Activateに取り込み、動作を確認します。
今回は、Twin Activate側から単純なステップ入力でトルクを負荷し、MotionSolveのモデルが動作することを確認します。また、Twin Activate側からMotionSolveで計算された角度、角速度を確認します。
10: 連成シミュレーションのテスト
第6回で作成したModelicaのDCモータを修正し、ロータ部をMotionSolveのロータに置き換えます。
これにより、Signalブロックで作成した制御モデル、Modelicaブロックで作成した電気回路モデル、MotionSolveでモデル化したロータモデルの連成シミュレーションが可能となります。電気で動くメカにはすべて応用可能なモデルですので、是非接続方法を習得してください。
使用ソフト:
複合領域のモデルベース開発ソフトウェア | Altair Twin Activate
マルチボディシステムシミュレーション | Altair MotionSolve
