Altair製品V2024をManagedライセンスでご利用いただくお客様へ
Imoto
Altair Employee
HyperWorks 2024でManagedライセンスをご利用の際、環境変数「ALM_HHWU_USE_WININET」が設定されていると、WindowsからProxyサーバー情報を取得する際に通信障害が発生する可能性があります。
※本来は、「ALM_HHWU_USE_WININET」はWindowsが持つProxyサーバー情報を参照するための環境変数です。
この問題を解決するために、以下の手順で特定のdllファイルの置き換えをお願い致します。
- 起動中の弊社製品を全て終了します。
- 「C:/temp」フォルダに、以下の2つのdllファイルを保存します。
liblmx-altair.dll 👉 liblmx-altair.dll
liblmx-altair.15.5.0.dll 👉 liblmx-altair.15.5.0.dll - 「Windows PowerShell」を「管理者として実行する」で起動します。
- 次の5行のコマンドをコピーして、「Ctrl + Vキー」で貼り付けて「Enterキー」で実行します。
$INSTALL = "C:\Program Files\Altair\2024"
$DLL1 = "C:/temp/liblmx-altair.dll"
$DLL2 = "C:/temp/liblmx-altair.15.5.0.dll"
Get-ChildItem $INSTALL -Recurse -Filter "*liblmx-altair.dll" | Copy-Item -Path $DLL1 -Destination { $_.DirectoryName }
Get-ChildItem $INSTALL -Recurse -Filter "*liblmx-altair.15.5.0.dll" | Copy-Item -Path $DLL2 -Destination { $_.DirectoryName }
※インストールフォルダを変更されている場合は、1行目のパスをV2024のインストールフォルダに変更してください。
以上で完了です。
1
