Fekoのマイナ版を更新する場合、「Web」方法もしくは、「Local repository」方法で実施することは、可能です。
インターネットに接続しないPCを更新する時に「Local repository」方法をご利用することになります。AltairOneから更新ファイルをダウンロードした後の更新手順のご紹介します。
