MotionView / MotionSolveの2輪車ライブラリには1Dのスプロケットチェーンドライブ機構が組み込まれています。
本記事では2輪車ライブラリ以外のモデルで使用する方法を説明します。
概要
2輪車ライブラリの1Dスプロケットチェーンドライブモデルは、駆動スプロケットボディと従動スプロケットボディにチェーン荷重の作用・反作用力とトルク・反トルクを与えるものです。
2輪車ライブラリでのスプロケットチェーンドライブ
MotionViewでライブラリより2輪車モデルを呼び出すと、下記のようにスプロケットチェーンドライブが組み込まれています。
回転体は従動のリアホイールのみです。駆動側には荷重・トルクが作用するのみです。
システムで作成されていますので、Export / Import機能を用いることで他のモデルにも適用できます。
スプロケットチェーンドライブのサンプルモデル
他のモデルに適用したサンプルです。モデルはこちらからダウンロードいただけます。
アタッチメントでエンティティを選択することで、他のモデルにも適用できます。
必要なアタッチメント
必要なアタッチメントについて説明します。
ボディ
3つのボディが必要です。
解析で回転するのは、drivenのボディのみです。回転の基準となるのがdriven_baseのボディです。driveには反作用の荷重、トルクが作用するのみです。
drivenとdriven_baseは回転ジョイントで結合されるのが一般的です。
ポイント
4つのポイントが必要です。
駆動スプロケットの中心と回転軸、従動スプロケットの中心と回転軸を定義します。
ソルバー変数
駆動トルクを定義したソルバー変数を定義します。
これらをスプロケットチェーンドライブシステムのアタッチメントで指定することで、任意のモデルでご利用可能です。
使用製品:Altair MotionSolve/MotionView
よくあるエンジニアからの質問はこちら
