STL(三角形シェル)から、サーフェスを作成する際について
Imoto
Altair Employee
STL(三角形シェル)から、サーフェスを作成する際のテクニックをご紹介します。
HyperMeshでは、STLを三角形のシェル要素として扱います。
HyperMeshでは「Geom」ページ⇒「surfaces」パネル⇒「from FE」機能を用いて、シェル要素からサーフェス(ジオメトリ)を作成することが可能です。
サーフェスを生成する際に、サーフェスの区切り目を明確に指定したい場合は、予め「features」パネルや「line mesh」機能を用いて、『PLOT』要素を作成しておくと便利です。
また、サーフェスの区切り目を指定することでキレイなサーフェスを生成して、CADにエクスポートすることが可能です。
詳しくは、以下のビデオをご確認下さい。
※作成したサーフェスは、「File」⇒「Export」⇒「Geometry」機能を用いて、『IGES、JT、Parasolid、STEP』などの形式で出力することができます。
0
Answers
各シェル要素に、サーフェスを作成する方法については、以下リンク先をご確認下さい。
0
