Problème de couplage THUMS et barrière – Contact type 2 (INTER/TYPE2) dans Radioss
Bonjour,
Je travaille actuellement sur une simulation de crash test impliquant un motard, modélisé avec le modèle THUMS.
La barrière utilisée dans la scène contient des boulons modélisés à l’aide d’éléments beam (barres), et les points de soudure sont représentés par un contact de type 2 (INTER/TYPE2).
Lorsque je simule uniquement la barrière (sans le THUMS), le modèle fonctionne correctement. En revanche, lorsque je couple la barrière avec le THUMS, la simulation échoue et retourne une erreur générique 760.
Après consultation de la documentation suivante :
Conversion LS-DYNA to Radioss – Altair Documentation,
j’ai vu qu’un tied contact dans LS-DYNA peut être converti en INTER/TYPE2 ou INTER/TYPE10 dans Radioss.
Mes questions :
- Est-ce que le fait d’utiliser un contact type 2 dans un modèle contenant THUMS peut générer une incompatibilité connue ?
- Si je remplace le contact type 2 par un contact type 10, cela pourrait-il impacter significativement les résultats de la simulation ?
Merci d’avance pour votre aide et vos conseils.
Cordialement,
Jaber
Hi Jaber,
I will answer in English, if it is not a problem. Here are some recommended checks for your model:
Best regards,
Marina Lima
