hola a todos, estoy tratando de simular una viga en simlab, la viga tiene soportes en ambos lados, el problema es que no encuentro como poder agregar una carga justo en medio de la viga me podrían ayudar por favor???
Maybe you can try to Connectors → Create RBE that has center node at centroid on surface where you want to apply force, then apply force to this centroid node.
