hola a todos, estoy tratando de simular una viga en simlab, la viga tiene soportes en ambos lados, el problema es que no encuentro como poder agregar una carga justo en medio de la viga me podrían ayudar por favor???
Maybe you can try to Connectors → Create RBE that has center node at centroid on surface where you want to apply force, then apply force to this centroid node.
Hay alguna otra opción, al momento de agregar la carga en el RBE y simular la viga se distorsiona no se simula como carga puntual
Maybe you can apply it that way by cutting exactly in the middle from both dimensions while in the cad model.
Que tal,
Antes de generar el archivo CAD de la viga que quieres estudiar, trata de hacer cortes o lineas de intersection en la geometria de manera que representen las areas donde tienes pensado poner la carga. De esta manera al importar el archivo CAD a Simlab todas esas lineas de insterseccion van a ser respetadas por el solver y podras facilmente asigna cargas en las lineas de interseccion que dibujaste en tu programa CAD.
