🎉Community Raffle - Win $25
Join and Win
Extraer día de la semana de una columna
User: "Elena_Pielagos"
New Altair Community Member
Updated by Jocelyn
Hola!
Tengo una columna en mi dataset con fecha (día de la semana, fecha y hora), necesitaría crear una nueva columna en la que me aparezca sólo el día de la semana de dicha fecha. ¿Cómo podría hacerlo?
Gracias!!!
1 - 3 of 31
    User: "Caperez"
    Hola Elena,
    imagino que trabajas con datos tipo polynomial. en ese caso puedes emplear el operador Split que se encuentra en Blending, Values,
    te adjunto un ejemplo. espero que te sirva.
    un saludo
    Hola @ceaperez espero que este ejemplo te pueda servir para ver cómo puedes cambiar una columna del tipo fecha.
    Puedes copiar el xml y pegarlo en la pestaña XML de rapidminer.
    Puedes leer en el Help del operador Date to Nominal para ver las distintas configuraciones para extraer partes de una fecha.
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><process version="9.8.001">
      <context>
        <input/>
        <output/>
        <macros/>
      </context>
      <operator activated="true" class="process" compatibility="9.8.001" expanded="true" name="Process">
        <parameter key="logverbosity" value="init"/>
        <parameter key="random_seed" value="2001"/>
        <parameter key="send_mail" value="never"/>
        <parameter key="notification_email" value=""/>
        <parameter key="process_duration_for_mail" value="30"/>
        <parameter key="encoding" value="SYSTEM"/>
        <process expanded="true">
          <operator activated="true" class="utility:create_exampleset" compatibility="9.8.001" expanded="true" height="68" name="Create ExampleSet" width="90" x="45" y="34">
            <parameter key="generator_type" value="date series"/>
            <parameter key="number_of_examples" value="100"/>
            <parameter key="use_stepsize" value="false"/>
            <list key="function_descriptions"/>
            <parameter key="add_id_attribute" value="false"/>
            <list key="numeric_series_configuration"/>
            <list key="date_series_configuration">
              <parameter key="Fecha" value="2020-01-01.2021-01-01"/>
            </list>
            <list key="date_series_configuration (interval)"/>
            <parameter key="date_format" value="yyyy-MM-dd"/>
            <parameter key="time_zone" value="SYSTEM"/>
            <parameter key="column_separator" value=","/>
            <parameter key="parse_all_as_nominal" value="false"/>
            <parameter key="decimal_point_character" value="."/>
            <parameter key="trim_attribute_names" value="true"/>
          </operator>
          <operator activated="true" class="subprocess" compatibility="9.8.001" expanded="true" height="82" name="Copia_Fechas" width="90" x="179" y="34">
              <operator activated="true" class="generate_copy" compatibility="9.8.001" expanded="true" height="82" name="Generate Copy" width="90" x="45" y="34">
                <parameter key="attribute_name" value="Fecha"/>
                <parameter key="new_name" value="Semana"/>
              </operator>
              <operator activated="true" class="generate_copy" compatibility="9.8.001" expanded="true" height="82" name="Generate Copy (2)" width="90" x="179" y="34">
                <parameter key="new_name" value="Día"/>
              </operator>
              <operator activated="true" class="generate_copy" compatibility="9.8.001" expanded="true" height="82" name="Generate Copy (3)" width="90" x="313" y="34">
                <parameter key="new_name" value="Día_Semana"/>
              </operator>
              <connect from_port="in 1" to_op="Generate Copy" to_port="example set input"/>
              <connect from_op="Generate Copy" from_port="example set output" to_op="Generate Copy (2)" to_port="example set input"/>
              <connect from_op="Generate Copy (2)" from_port="example set output" to_op="Generate Copy (3)" to_port="example set input"/>
              <connect from_op="Generate Copy (3)" from_port="example set output" to_port="out 1"/>
              <portSpacing port="source_in 1" spacing="0"/>
              <portSpacing port="source_in 2" spacing="0"/>
              <portSpacing port="sink_out 1" spacing="0"/>
              <portSpacing port="sink_out 2" spacing="0"/>
            </process>
          </operator>
          <operator activated="true" class="date_to_numerical" compatibility="9.8.001" expanded="true" height="82" name="Semana_del_Año" width="90" x="313" y="34">
            <parameter key="attribute_name" value="Semana"/>
            <parameter key="time_unit" value="week"/>
            <parameter key="millisecond_relative_to" value="second"/>
            <parameter key="second_relative_to" value="minute"/>
            <parameter key="minute_relative_to" value="hour"/>
            <parameter key="hour_relative_to" value="day"/>
            <parameter key="day_relative_to" value="month"/>
            <parameter key="week_relative_to" value="year"/>
            <parameter key="month_relative_to" value="year"/>
            <parameter key="quarter_relative_to" value="year"/>
            <parameter key="half_year_relative_to" value="year"/>
            <parameter key="year_relative_to" value="era"/>
            <parameter key="keep_old_attribute" value="false"/>
          </operator>
          <operator activated="true" class="date_to_nominal" compatibility="9.8.001" expanded="true" height="82" name="Día_de_la_Semana" width="90" x="447" y="34">
            <parameter key="attribute_name" value="Día_Semana"/>
            <parameter key="date_format" value="EEEE"/>
            <parameter key="locale" value="Spanish (Mexico)"/>
          </operator>
          <operator activated="true" class="date_to_nominal" compatibility="9.8.001" expanded="true" height="82" name="Día_del_Mes" width="90" x="581" y="34">
            <parameter key="attribute_name" value="Día"/>
            <parameter key="date_format" value="dd"/>
          </operator>
          <connect from_op="Create ExampleSet" from_port="output" to_op="Copia_Fechas" to_port="in 1"/>
          <connect from_op="Copia_Fechas" from_port="out 1" to_op="Semana_del_Año" to_port="example set input"/>
          <connect from_op="Semana_del_Año" from_port="example set output" to_op="Día_de_la_Semana" to_port="example set input"/>
          <connect from_op="Día_de_la_Semana" from_port="example set output" to_op="Día_del_Mes" to_port="example set input"/>
          <connect from_op="Día_del_Mes" from_port="example set output" to_port="result 1"/>
        </process>
      </operator>
    </process>
    User: "Caperez"
    Accepted Answer
    Gracias @MarcoBarradas, yo no hice la pregunta originalmente, la pregunta la ha lanzado @Elena_Pielagos y le he propuesto una solución simple.
    Un saludo
