Cómo pasar los valores de una columna a varias columnas
Hola!
Tengo una base de datos con dos columnas, una es de fechas, puestas de esta manera: "Enero 2003", "Febrero 2003"..."Marzo 2005" y así, el mes y el año. Y en la segunda columna tengo los valores de los hechos ocurridos en cada mes+año.
Lo que quiero hacer es convertirlo en una base de datos con una columna con los meses; Enero, Febrero, Marzo... y luego una columna por cada año, de tal manera que cada valor será la intersección entre el año y el mes.
¿Se puede hacer con rapidminer? En realidad es fácil mover los valores con excel, pero son muchos datos, pensé que podría haber un operador que lo haga directamente.
Muchas gracias de antemano!
1 - 2 of
21
Hola @AlmuVT
Claro que se puede.
Tenemos esto:
fecha,dato
Febrero 2015,1
Marzo 2015,2
Abril 2015,3
Para dividir entre mes y año, puedes usar el operador Split que es para dividir strings. Si separas las cadenas de caracteres del mes y del año por un espacio, tienes esto:
fecha_1,fecha_2,dato
Febrero,2015,1
Marzo,2015,2
Abril,2015,3
La otra operación, para dejar los datos como quieres es Pivot, donde tienes:
group by attributes = fecha_1
column_grouping_attribute = fecha_2
aggregation_attribute = dato, sum
Con eso te queda como quieres.
Un abrazo,
Rodrigo.
Claro que se puede.
Tenemos esto:
fecha,dato
Febrero 2015,1
Marzo 2015,2
Abril 2015,3
Febrero,2015,1
Marzo,2015,2
Abril,2015,3
Un abrazo,
Rodrigo.
Perfecto, es justo lo que quería!!!
No tenía controlado el operador Split, muchas gracias!!
Claro que se puede.
Tenemos esto:
fecha,dato
Febrero 2015,1
Marzo 2015,2
Abril 2015,3
Febrero,2015,1
Marzo,2015,2
Abril,2015,3
Un abrazo,
Rodrigo.
