🎉Community Raffle - Win $25
Join and Win
NO RESULTS IN OUTPUT
User: "RAMGANESH"
Altair Community Member
Updated by RAMGANESH
DEAR ALL,
MY ANALYSIS COMPLETED WELL BUT THERE WERE NO RESULTS IN THE FILE
tra2D01
 FINAL TIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.2000000
 TIME INTERVAL FOR TIME HISTORY PLOTS . . . . . .  0.1000000E-01
 TIME STEP SCALE FACTOR . . . . . . . . . . . . .  0.9000000
 MINIMUM TIME STEP  . . . . . . . . . . . . . . .   0.000000
 BRICK TIME STEP SCALE FACTOR . . . . . . . . . .  0.9000000
 BRICK MINIMUM TIME STEP. . . . . . . . . . . . .   0.000000
 MIN. TIME STEP FLAG (1:STOP RUN, 2:DELETE BRICK)     1
 QUAD TIME STEP SCALE FACTOR. . . . . . . . . . .  0.9000000
 QUAD MINIMUM TIME STEP . . . . . . . . . . . . .   0.000000
 MIN. TIME STEP FLAG (1:STOP RUN, 2:DELETE QUAD).     1
 SHELL TIME STEP SCALE FACTOR . . . . . . . . . .  0.9000000
 SHELL MINIMUM TIME STEP. . . . . . . . . . . . .   0.000000
 MIN. TIME FLAG (1:STOP, 2:DELETE, 3:SMALL STRAIN)    2
 TRUSS TIME STEP SCALE FACTOR . . . . . . . . . .  0.9000000
 TRUSS MINIMUM TIME STEP. . . . . . . . . . . . .   0.000000
 MIN. TIME FLAG (1:STOP, 2:DELETE). . . . . . . .     0
 BEAM TIME STEP SCALE FACTOR. . . . . . . . . . .  0.9000000
 BEAM MINIMUM TIME STEP . . . . . . . . . . . . .   0.000000
 SPRING TIME STEP SCALE FACTOR. . . . . . . . . .  0.9000000
 SPRING MINIMUM TIME STEP . . . . . . . . . . . .   0.000000
 AIRBAG TIME STEP SCALE FACTOR. . . . . . . . . .  0.9000000
 AIRBAG MINIMUM TIME STEP . . . . . . . . . . . .   0.000000
 MIN. TIME FLAG (1:STOP). . . . . . . . . . . . .     0
 INTERFACE TYPE 7 TIME STEP SCALE FACTOR. . . . .  0.9000000
 INTERFACE TYPE 7 MINIMUM TIME STEP . . . . . . .   0.000000
 MIN. TIME FLAG(1:STOP, 2:REMOVE NODE FROM INTERF)    0
 FVMBAG TIME STEP SCALE FACTOR. . . . . . . . . .  0.9000000
 FVMBAG MINIMUM TIME STEP . . . . . . . . . . . .   0.000000
 PRINTOUT CYCLE FREQUENCY . . . . . . . . . . . .  -100
 RESTART CYCLE FREQUENCY. . . . . . . . . . . . .       5000
 MAXIMUM RESTART WRITE BEFORE OVERWRITE . . . . .     0
 INVERS: INPUT DECK VERSION . . . . . . . . . . .   110
 ITTYP : FLAG FOR TYPE OF T-FILE. . . . . . . . .     4
 TIME FOR FIRST ANIMATION-FILE PLOT . . . . . . .   0.000000
 TIME INTERVAL FOR ANIMATION-FILE PLOTS . . . . .  0.1000000E-01
 SENSOR FOR ANIMATION-FILE PLOTS. . . . . . . . .          0
 TIME INTERVAL FOR SENSOR ANIMATION-FILE PLOTS. .   0.000000
 VARIABLE SAVED ON ANIMATION FILES (1: YES) :
      PLASTIC STRAIN. . . . . .     0
      DENSITY     (SOLID ONLY).     0
      SPECIFIC ENERGY . . . . .     1
      HOURGLASS ENERGY. . . . .     1
      TEMPERATURE (SOLID ONLY).     0
      THICKNESS   (SHELL ONLY).     0
      PRESSURE    (SOLID ONLY).     1
      VON MISES . . . . . . . .     1
      TURBULENT ENERGY (FLUID).     1
      TURBULENT VISCOSITY(FLUID)    0
      VORTICITY (FLUID) . . . .     0
 VECTOR SAVED ON ANIMATION FILES (1: YES) :
      VELOCITY VECTOR . . . . .     0
      DISPLACEMENT VECTOR . . .     1
      ACCELERATION VECTOR . . .     0
      CONTACT FORCES. . . . . .     1
      INTERNAL FORCES . . . . .     0
      EXTERNAL FORCES . . . . .     0
      SECTION RBY RWALL FORCES.     1
      ROTATIONAL VELOCITY VECTOR    0
      CONTACT PRESSURE (VECTORS)    0
 SHELL TENSOR SAVED ON ANIMATION FILES (1: YES) :
      MEMBRANE STRESS . . . . .     0
      BENDING STRESS(MOMENT/T^2)    0
      UPPER LAYER STRESS. . . .     0
      LOWER LAYER STRESS. . . .     0
      MEMBRANE STRAIN . . . . .     0
      CURVATURE . . . . . . . .     0
      UPPER LAYER STRAIN. . . .     0
      LOWER LAYER STRAIN. . . .     0
 NODAL MASS SAVED ON ANIMATION FILES (1: YES) :    0
 KEEP DELETED ELEMENT (1: YES) :    0
 INITIAL TIME STEP. . . . . . . . . . . . . . . .   0.000000
 MAXIMUM TIME STEP. . . . . . . . . . . . . . . .  0.1000000E+31
 PARALLEL ARITHMETIC ON
 ALE GRID FORMULATION
 NUMBER OF INTERFACES TO BE ELIMINATED. . . . . .        0
 NUMBER OF SOLID  ELEMENT BLOCKS TO BE ELIMINATED        0
 NUMBER OF QUAD   ELEMENT BLOCKS TO BE ELIMINATED        0
 NUMBER OF SHELL  ELEMENT BLOCKS TO BE ELIMINATED        0
 NUMBER OF TRUSS  ELEMENT BLOCKS TO BE ELIMINATED        0
 NUMBER OF BEAM   ELEMENT BLOCKS TO BE ELIMINATED        0
 NUMBER OF SPRING ELEMENT BLOCKS TO BE ELIMINATED        0
 NUMBER OF SH_3N  ELEMENT BLOCKS TO BE ELIMINATED        0
 NUMBER OF  SPH PARTICLES BLOCKS TO BE ELIMINATED        0
 NUMBER OF RIGID LINKS. . . . . . . . . . . . . .        0
 NUMBER OF ALE LINKS. . . . . . . . . . . . . . .        0
 NUMBER OF NEW BOUNDARY CONDITIONS. . . . . . . .        0
RESTART FILES: tra2_0001_[0001-0001].rst WRITTEN
     ANIMATION FILE: tra2A021 WRITTEN
                           ** CPU USER TIME **
 #PROC  CONT.SORT  CONT. F   ELEMENT  KIN.COND.  INTEGR.    I/O     TASK0     ASSEMB.   RESOL
   1   .0000E+00 .3906E+00 .2098E+05 .2943E+03 .6321E+03 .1955E+02 .9750E+01 .9424E+03 .2325E+05
                   ** CUMULATIVE CPU TIME SUMMARY **
 CONTACT SORTING.............: .0000E+00     0.00 %
 CONTACT FORCES..............: .3906E+00     0.00 %
 ELEMENT FORCES..............: .2098E+05    90.22 %
 KINEMATIC COND..............: .2943E+03     1.27 %
 INTEGRATION.................: .6321E+03     2.72 %
 ASSEMBLING..................: .9424E+03     4.05 %
 OTHERS (including I/O)......: .4052E+03     1.74 %
 TOTAL.......................: .2325E+05   100.00 %
                   ** MEMORY USAGE STATISTICS **
 TOTAL MEMORY USED .........................:       91 MB
 MAXIMUM MEMORY PER PROCESSOR...............:       91 MB
 MINIMUM MEMORY PER PROCESSOR...............:       91 MB
 AVERAGE MEMORY PER PROCESSOR...............:       91 MB
                   ** DISK USAGE STATISTICS **
 TOTAL DISK SPACE USED .....................:   148465 KB
 ANIMATION/TH/OUTP SIZE ....................:   107795 KB
 RESTART FILE SIZE .........................:    40670 KB
 ELAPSED TIME     =      23581.09 s
                          6:33:01
     NORMAL TERMINATION
     TOTAL NUMBER OF CYCLES  :  669695
1 - 3 of 31
