Description: Hypermesh 2024.1 버전 사용 중입니다. PCOMPP 사용해 만든 내부가 비어 있는 실린더 형상의 복합재 모델입니다.
위 형상의 모델 2개가 엣지부분이 맞닿아 실린더 형상을 이루고 하단 원 형상을 고정하고 압력을 측면에 넣어 구조해석을 하려고 합니다.
위 사진처럼 맞닿는 엣지부분에 contact 조건을 넣었는데 인식이 되지 않는 건지 해석 결과가 계속 서로 뚫고 들어갔습니다. contact 조건엔 slide, freeze 전부 넣어봤는데 항상 뚫고 들어가서 이렇게 엣지끼리 붙어 있는 경우엔 어떻게 설정해야 하는지 궁금합니다.
Product/Topic Name : Hypermesh 2024.1
*Note from Community Team - Once you receive a satisfactory answer on your question, kindly mark your answers as "Accepted" so it can help others with similar problems. Thanks.
