Description:
안녕하세요 저는 델타제로 팀에 염윤지입니다.다름이 아니라, 지난 중간 피드백에서 토폴로지에 관한 예제를 보내주셔서 그것을 바탕으로 토폴로지를 수행하고 있는데 궁금한 점이 있습니다.
첫번째 사진이 예제의 heatflux의 Elsetid 인데 여기에서 저 set을 어떻게 선택했는지 궁금합니다.
구체적으로, auto set으로 잡혀있는 부분이 ELSETID를 클릭했을 때 뜨지 않는데 어떻게 선택이 되었는지 궁금합니다.
예제에 set 부분을 보면 collector 을 클릭하면 card image 선택이 되어있지 않아서 똑같이 따라했는데 제가 할 때는 그렇게 set을 만들어줘도 다음 사진처럼 선택이 되지 않았습니다.
왼쪽 사진은 heat flux에서 set을 선택한 것이고 오른쪽 사진은 set을 만든 사진입니다.보내주신 예제와 제가 하고 있는 파일을 같이 보내드립니다.
답변주시면 감사하겠습니다.읽어주셔서 감사합니다.
Product/Topic Name : hypermesh 2025
