Description: Hypermesh v2023을 이용한 전처리교육을 수강하며 알테어 Hypermesh 프로그램을 사용하면서 문제가 발생하여 글 남깁니다.
해당 교육에서 제공하는 Student exercise 파일을 Hypermesh 프로그램에서 open하고 나서,
만들어져 있는 형상에 마우스를 갖다대지 않은 상태로 화면을 회전시키거나, 이동하거나, 확대하는 것에는 아무런 렉이나 버벅임 현상이 없는데, 만들어진 형상에 마우스가 조금이라도 갖다대지는 순간 심한 렉이 걸리고 응답 없음이 뜨기도 합니다. 형상이 복잡한 파일만 이런 현상이 발생하는 것이 아니라, 형상이 복잡하지 않은 파일도 이런 현상이 발생합니다.
그래픽 드라이버는 현재 최신이며, 스크래치 파일도 전부 삭제해보았고, 안티 앨리어싱도 껐다 켜보았습니다.
아래는 제 노트북 사양입니다.
Product/Topic Name : Hypermesh 2023
*Note from Community Team - Once you receive a satisfactory answer on your question, kindly mark your answers as "Accepted" so it can help others with similar problems. Thanks.
